Uso da anni il Gigaset A450IP che ha una base trasmittente collegata con cavo di rete e 2 telefoni senza fili che si ricaricano con la classica basetta.
Capita spesso che i telefoni mi bruciano le batterie. Non so se per scarso utilizzo (ovviamente usiamo poco il fisso) o se per batterie con durata limitata, regolarmente le batterie muoiono. Le ultime le avevo comprate anche decenti ma dopo qualche mese anche loro sono morte. Prima il telefono si spegne durante una chiamata anche se appena preso dalla basetta (e quindi carico), poi trovi il telefono completamente morto,
Vabbe', per farla breve, volevo sfruttare per rimpiazzare con telefoni VOIP wifi, e quindi senza la base trasmittente collegata con cavo di rete.
Primo per sfruttare la copertura dell'appartamento (di 2 piani) con gli access point presenti, secondo per eliminare la base trasmittente che occupa una porta dello switch e va alimentata.
Immaginavo di trovarne di diversi modelli ma dopo una ricerca su Amazon vedo solo quelli con base trasmittente.
Ne avete qualcuno da consigliarmi ?
