ASPIDE francescofdd5 Ciao, ho provato a fare come mi hai indicato ma continua a darmi l'errore indicato in figura, forse sbaglio qualcosa io? Grazie per la disponibilità
davidbelo91 ragazzi mi esce questo errore Could not recover the partition mtd1! WinError -13 se metto il 7.00, se ritorno al 7.12 nessun problema
Stv89 Ricordatevi che i modem non devono essere brandizzati ma versioni international. Va seguito passo passo quel che dice il programma, sopratutto nella fase del togliere L alimentazione. Lasciate perdere la 7.00 (del 7590) era parecchio problematica a livello driver dsl ( ad esempio su Fastweb slu non si allineava) .Refleshate alla 7.01 che a parer mio (e di quasi tutti quelli che L hanno avuta) è la migliore.
ASPIDE Bisognerebbe provare la versione 7.01 difficilmente trovabile sul web. La 7.00 da problemi di caricamento , sul mio 7530 non brandizzato ha sempre dato l'errore da me postato in precedenza. Buona serata
colombidaniele francescofdd5 scrivi 7590 labor 79768, ma vale anche per le altre labor che hai postato... non è molto corretto se non scrivi che è la 7.19 labor prima della 7.19 c'erano altre labor, e così generi confusione nell'utente inoltre ti segnalo che sul forum ilpuntotecnico c'è il repository di dmann9999 che si occupa di alcuni fritzbox. Magari potreste unire le forze. Ciao
francescofdd5 colombidaniele scrivi 7590 labor 79768, ma vale anche per le altre labor che hai postato... non è molto corretto se non scrivi che è la 7.19 labor prima della 7.19 c'erano altre labor, e così generi confusione nell'utente Ma dove ho scritto 7.19 labor?
colombidaniele francescofdd5 è che tu non l'hai scritto, è quello il problema. Come ti ho già detto ad esempio la 79768 per il 7590 è correttamente scritta : FRITZ.Box_7590-07.19-79768-Labor. il problema si pone perchè magari con le future labor magari capiterà un numero simile (mettiamo ad esempio 7.21-79769 (che non esiste adesso ovvio), e così l'utente medio non ci capirebbe più nulla. Non so se lo sai, ma ad esempio per il 7590 esistono labor della 6.88
francescofdd5 colombidaniele Ah ok avevo letto male ahaha francescofdd5 Labor: 7530-labor-79542: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/GF28w3zwKEKKcPP francescofdd5 Labor: 7590-labor-79768: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/WJZoNSCJE9PrzTm @matteocontrini se possibile metterci anche scritto 7.19-nomelabor
colombidaniele quindi per la 7.19 abbiamo 7.19-xxxxx dove xxxxx sono numerate in continuo in base allo stato di sviluppo, che poi si dividono fra labor e inhaus, ma questa è un'altra storia (inhaus sono le beta ad uso interno di avm, e non destinate al pubblico)
macro Può anche essere che le prime Labor o Inhaus siano ancora 7.19-8xxxx, non è detto che passino subito a 7.2x-xxxxx infatti in passato capitava che bisognava downgradare ad una release precedente e poi installare la nuova beta. è sicuramente capitato col firmware 7 e con le beta 6.98, che ne sono uscite diverse dopo l'ufficiale 7.00
francescofdd5 EDIT: Aggiungo il nuovo FBEditor anche per la versione FRITZ!OS: 7.20 FBEditor7.20.jar: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/RtNttpDsRL8J8E6 Metto anche quello compatibile con le vecchie versioni: FBEditor-0.6.9.7h.exe: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/G5dPx9g75Y3p5tm Aggiungo anche i FW 7.20 per il 7530 e il 7590 FW 07.20 7530 Image: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/M5exaeNXDdjg6FP FW 07.20 7530 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/GY7r5WgLciZ2F4N FW 07.20 7590 Image: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/sKkibDSkLmHPX8J FW 07.20 7590 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/5GdHLM88MLRrKmn @matteocontrini ti chiedo se riesci a metterlo nel primo messaggio, grazie mille
manudell Ragazzi un grande favore...Che telefono per la fonia è meglio collegare al 7530 ..? Grazie Mille
