LUCIOS crack3us vabbè ovvio forse perché sono nati appunto per la rete tim quindi più stabili e con i chip fatti apposta per loro ,cmq io sinceramente il mio 7590 nn lo cambierei mai per un tim hub ma ovviamente a me nn dà problemi di disconnessioni e robe varie per ora sono contento
Stv89 crack3us dipende dai punti di vista: sicuramente più affidabili in termini di stabilità e compatibilità col dslam ( montando sia modem che onu chip Broadcom) ma sicuramente inferiori in prestazioni
francescofdd5 crack3us Non vorrei dire un'eresia ma dal punto di vista DSL, i modem forniti da TIM (con chipset Broadcom) sono sicuramente migliori rispetto a modem che montano chipset Lantiq Dipende da linea e linea, io ho avuto un incremento di 10mb rispetto al tim hub e con la modifica dell'snr ho 0 errori e una linea stabilissima. Un mio amico con il tim hub aggancia 50/12 e con il fritz 59/21. Comunque se fate test condividete con tutti i risultati
francescofdd5 EDIT: Labor: 7530-labor-79542: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/GF28w3zwKEKKcPP Labor: 7590-labor-79768: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/WJZoNSCJE9PrzTm Chiedo a un admin @Hadx @matteocontrini se possibile di metterlo nel primo post, per una facile lettura
davidbelo91 francescofdd5 faccio le prove e vi dico. Attulamente la portante a -6db è di 43240kbps con FW 7.13 abbassando SNR a -1db arrivo a 52465 kbps. Ora provo a fare Downgrade al 7.00 e vi aggiorno
ASPIDE Grazie mille, è tanto tempo che cercavo i vecchi driver 7.00 per 7530 che dal mio punto di vista attualmente sono i migliori.
ASPIDE Io non sono riuscito a fare il downgrade, mi ha resettato completamente tutto il fritz, meno male che avevo salvato i dati prima di fare il lavoro. Se ci riesci mi dici come hai fatto? Grazie
ASPIDE francescofdd5 Ciao, ho provato a fare come mi hai indicato ma continua a darmi l'errore indicato in figura, forse sbaglio qualcosa io? Grazie per la disponibilità
davidbelo91 ragazzi mi esce questo errore Could not recover the partition mtd1! WinError -13 se metto il 7.00, se ritorno al 7.12 nessun problema
Stv89 Ricordatevi che i modem non devono essere brandizzati ma versioni international. Va seguito passo passo quel che dice il programma, sopratutto nella fase del togliere L alimentazione. Lasciate perdere la 7.00 (del 7590) era parecchio problematica a livello driver dsl ( ad esempio su Fastweb slu non si allineava) .Refleshate alla 7.01 che a parer mio (e di quasi tutti quelli che L hanno avuta) è la migliore.
ASPIDE Bisognerebbe provare la versione 7.01 difficilmente trovabile sul web. La 7.00 da problemi di caricamento , sul mio 7530 non brandizzato ha sempre dato l'errore da me postato in precedenza. Buona serata
colombidaniele francescofdd5 scrivi 7590 labor 79768, ma vale anche per le altre labor che hai postato... non è molto corretto se non scrivi che è la 7.19 labor prima della 7.19 c'erano altre labor, e così generi confusione nell'utente inoltre ti segnalo che sul forum ilpuntotecnico c'è il repository di dmann9999 che si occupa di alcuni fritzbox. Magari potreste unire le forze. Ciao
francescofdd5 colombidaniele scrivi 7590 labor 79768, ma vale anche per le altre labor che hai postato... non è molto corretto se non scrivi che è la 7.19 labor prima della 7.19 c'erano altre labor, e così generi confusione nell'utente Ma dove ho scritto 7.19 labor?
