crack3us francescofdd5 Grazie per la risposta 😉 Non vorrei dire un'eresia ma dal punto di vista DSL, i modem forniti da TIM (con chipset Broadcom) sono sicuramente migliori rispetto a modem che montano chipset Lantiq
LUCIOS crack3us vabbè ovvio forse perché sono nati appunto per la rete tim quindi più stabili e con i chip fatti apposta per loro ,cmq io sinceramente il mio 7590 nn lo cambierei mai per un tim hub ma ovviamente a me nn dà problemi di disconnessioni e robe varie per ora sono contento
Stv89 crack3us dipende dai punti di vista: sicuramente più affidabili in termini di stabilità e compatibilità col dslam ( montando sia modem che onu chip Broadcom) ma sicuramente inferiori in prestazioni
francescofdd5 crack3us Non vorrei dire un'eresia ma dal punto di vista DSL, i modem forniti da TIM (con chipset Broadcom) sono sicuramente migliori rispetto a modem che montano chipset Lantiq Dipende da linea e linea, io ho avuto un incremento di 10mb rispetto al tim hub e con la modifica dell'snr ho 0 errori e una linea stabilissima. Un mio amico con il tim hub aggancia 50/12 e con il fritz 59/21. Comunque se fate test condividete con tutti i risultati
francescofdd5 EDIT: Labor: 7530-labor-79542: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/GF28w3zwKEKKcPP Labor: 7590-labor-79768: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/WJZoNSCJE9PrzTm Chiedo a un admin @Hadx @matteocontrini se possibile di metterlo nel primo post, per una facile lettura
davidbelo91 francescofdd5 faccio le prove e vi dico. Attulamente la portante a -6db è di 43240kbps con FW 7.13 abbassando SNR a -1db arrivo a 52465 kbps. Ora provo a fare Downgrade al 7.00 e vi aggiorno
ASPIDE Grazie mille, è tanto tempo che cercavo i vecchi driver 7.00 per 7530 che dal mio punto di vista attualmente sono i migliori.
ASPIDE Io non sono riuscito a fare il downgrade, mi ha resettato completamente tutto il fritz, meno male che avevo salvato i dati prima di fare il lavoro. Se ci riesci mi dici come hai fatto? Grazie
ASPIDE francescofdd5 Ciao, ho provato a fare come mi hai indicato ma continua a darmi l'errore indicato in figura, forse sbaglio qualcosa io? Grazie per la disponibilità
davidbelo91 ragazzi mi esce questo errore Could not recover the partition mtd1! WinError -13 se metto il 7.00, se ritorno al 7.12 nessun problema
Stv89 Ricordatevi che i modem non devono essere brandizzati ma versioni international. Va seguito passo passo quel che dice il programma, sopratutto nella fase del togliere L alimentazione. Lasciate perdere la 7.00 (del 7590) era parecchio problematica a livello driver dsl ( ad esempio su Fastweb slu non si allineava) .Refleshate alla 7.01 che a parer mio (e di quasi tutti quelli che L hanno avuta) è la migliore.
ASPIDE Bisognerebbe provare la versione 7.01 difficilmente trovabile sul web. La 7.00 da problemi di caricamento , sul mio 7530 non brandizzato ha sempre dato l'errore da me postato in precedenza. Buona serata
