lascoe Salve, vorrei sapere, a parer vostro, se la connessione che ho è nella norma....per me ho dei problemi, potete aiutarmi? Ho un contratto con vodafone, fibra 200Mega.....ma navigo oscillando tra 90/100! La distanza stimata utente-cabinet è di 100m, secondo voi navigo a 100Mega, perchè disto a 100mt dal cabinet??? Grazie mille in anticipo
edofullo lascoe Primo metti le statistiche del modem. Poi controlla che la scheda di rete del computer negozi ad 1 Gbps e fai il test come detto qui
lascoe Le statistiche del modem sono queste...il modem èì quello che mi ha dato vodafone, ovvero la power station revolution, quella nera per intenderci Mentre la scheda di rete del mio pc negozia ad 1 Gpbs, il test che mi hai detto di fare ha fatto questi risultati, non si schioda da quel 100....e mi sembra strano perchè quando avevo la 100Mega, prima di passare alla 200, andavo a 90....
Costantino lascoe power station revolution Aspetta: power station (nero) o station revolution (bianco)?
Costantino Costantino Edit: comunque dai valori di attenuazioni non mi sembra che tu sia a 100m, ma a molto di più. Chiedo conferma @Hadx
lascoe Costantino Sono a 100mt dal cabinet e a 500 dalla centrale, tu capisci qualcosa...ti posto una foto, grazie mille
Hadx Costantino Non so che attenuazione mostri la VS, servirebbe qualcuno con la VS e che abbia anche un altro modem.
Costantino lascoe OK. Perchè se era la bianca allora potevo capire perchè aggancia solo la 100 mega. Comunque io credo che tu sia a più di 100m. Attendiamo comunque che l'esperto legga il messaggio. Tuttavia, al di la di questo, sai che ultimamente ho il presentimento che la Station non riesca ad agganciare tutta la portante? Anch'io ce l'ho. E ti dirò, di recente c'è stato qualche aggiornamento al firmware che può darsi sia stato settato su versioni più conservative (oltre al fatto che ho proprio l'impressione che la station abbia già di base un deficit - in termini di negoziazione della linea - rispetto agli altri modem quale il fritz o il tm hub ecc.)
Costantino lascoe Questi "verifica copertura" si basano su una distanza geografica alla "Google maps". La distanza reale (intesa come quella della linea in rame) può essere ben diversa (tracciato più lungo, derivazione ecc.). Diciamo che il valore reale di linea lo si legge con esattezza dall'attenuazione in download
Costantino Hadx Se ti può essere utile per capire se è la media o meno ti dico i miei valori: doppia derivata a 350 - 400 m circa (filo aereo) => attenuazione 21.1 db.
Mm2003 Hadx io con la Vodafone station avevo 11dB di attenuazione, invece il Fritzbox ne segna 16. Sono a circa 265 metri dal cabinet.
lascoe Costantino Quindi non vi è nulla da fare, pensi che sia la distanza a farmi andare non più di 100, giusto?
Costantino lascoe ho questo presentimento. Io anche ho la 200 mega (e tenendo in conto quanto detto prima +la diafonia) aggancio 76 Mega
lascoe Costantino In un futuro, se lo comprerai fammi sapere,grazie mille....io certamente farò lo stesso
Costantino lascoe Se non hai grosse pretese, ed un'abitazione molto grande il 7530 è un buon compromesso. Altrimenti c'è il buon 7590
