Costantino lascoe Questi "verifica copertura" si basano su una distanza geografica alla "Google maps". La distanza reale (intesa come quella della linea in rame) può essere ben diversa (tracciato più lungo, derivazione ecc.). Diciamo che il valore reale di linea lo si legge con esattezza dall'attenuazione in download
lascoe Costantino Quindi non vi è nulla da fare, pensi che sia la distanza a farmi andare non più di 100, giusto?
Costantino lascoe ho questo presentimento. Io anche ho la 200 mega (e tenendo in conto quanto detto prima +la diafonia) aggancio 76 Mega
Costantino Hadx Se ti può essere utile per capire se è la media o meno ti dico i miei valori: doppia derivata a 350 - 400 m circa (filo aereo) => attenuazione 21.1 db.
lascoe Costantino In un futuro, se lo comprerai fammi sapere,grazie mille....io certamente farò lo stesso
Costantino lascoe Se non hai grosse pretese, ed un'abitazione molto grande il 7530 è un buon compromesso. Altrimenti c'è il buon 7590
Mm2003 Hadx io con la Vodafone station avevo 11dB di attenuazione, invece il Fritzbox ne segna 16. Sono a circa 265 metri dal cabinet.
Costantino Mm2003 @Hadx a tal proposito mi sono informato e mi hanno detto che quella del fritz è simile a quella della station.
Costantino Mm2003 riguardo la portante agganciata hai notato miglioramento passando dalla station al fritz?
Hadx Costantino Quindi media delle attenuazioni. Mm2003 Ok. Se qualcuno poi compra un Fritz e mi mette l'Hlog vediamo con precisione.
Costantino Mm2003 prima di mettere mano ad fbeditor, con 6db di snrm quanto agganciavi rispetto alla station?
Mm2003 Costantino io avevo la station revolution, quella bianca, che è compatibile solo con il 17a a 100Mbps, quindi ne agganciavo 75 se non ricordo male. Passando al Fritz con SNRm a 6dB ero sui 115Mbps.
