FraMatt MauroErtortoise scusami quindi te lo fa anche collegato col cavo, avevo pensato fosse il canale wifi, nel caso hai provato a metterlo fisso?
MauroErtortoise andreagdipaolo certo.. Ma il rallentamento pesante avviene da loggiato a google.. Gmail drive photo... E youtube... Quest'ultimo anche da non loggato... Gli altri siti... Vanno alla grande pur essendo loggiato... É veramente imbarazzante.. andreagdipaolo FraMatt
MauroErtortoise FraMatt si lo fa comunque... Ma se mi attacco al modem del vicino tutto ok.. 5 giorni fa andava bene... Prima con ADSL 20 mega di vecchia data... Mai dato problemi di salute. Bhaa! FraMatt
andreagdipaolo Indicami privatamente il codice cliente e lunedì mattina lo faccio guardare a un collega.
texd86 Fai una prova. Risolvi gli indirizzi ip dei vari siti Google con nslookup. Poi li inserisci nel file di host del pc e riprovi. Se il problema è la risoluzione DNS, in questo modo risolvi, altrimenti torna indietro
MauroErtortoise texd86 Grazie.... sono stato fino alle 3 a modificare il file host....speranzoso che qualcosa migliorasse....purtroppo nulla è cambiato. Ti ringrazio per il consiglio...
[cancellato] @MauroErtortoise Sembrerebbe un problema legato alla risoluzione DNS che per qualche motivo ti restiuisce anche le voci AAAA IPv6... Ovviamente Tiscali non ti alloca un indirizzo v6 e qundi non hai connettività.. dopo un po' riprova con l'IPv4 e funziona. justwatch.com non ha un record AAAA, pertanto vai direttamente con l'IPv4 e via. Prova a disattivare l'IPv6 nelle proprietà della scheda di rete, e vedi se ti continua a dare problemi 😉
MauroErtortoise [cancellato] .....Un'idea degna di nota....Stamattina l'ho subito provata....ma purtroppo è sempre uguale...alla vula tim o al mio modem non piacciono gli indirizzi di google ... spero nell'esoteria ....grazie per l'interessamento ..siete molto gentili..
[cancellato] MauroErtortoise Una domanda forse banale... hai detto di aver provato su 3 pc... ma con lo stesso browser? Il fatto che non rilevi problemi con i cellulari mi farebbe escludere un problema della llinea. Addendum: dopo aver disattivato IPv6, hai riavviato il PC? So che è una domanda scema, ma... alle volte finché non lo riavvii Windows fa cose strane, e si tiene in cache le risoluzioni DNS.
MauroErtortoise [cancellato] ho provato con tuti i browser...l'unico modo che va è questo che avevo scritto più sopra ieri...e cioè:.... ..... Aggiungo...su un pc ...collegato per smart working alla banca dove lavora mia moglie...tramite wifi ed agganciato al loro server vpn ..tutto fila liscio... non riesco a spiegarmi il problema... forse no lo avevi letto...? ho riavviato... ......anche sulla rete del vicino...va tutto liscio..
[cancellato] MauroErtortoise Perché in quel caso il traffico (ma soprattutto le risoluzioni DNS) viaggiano sulla rete aziendale. A seconda delle impostazioni, una VPN può incapsulare tutto il traffico di navigazione o solo alcuni servizi. Lo vedi per esempio aprendo https://www.whatismyip.com/ prima di connetterti e dopo la connessione; se l'indirizzo cambia, vuol dire che tutto il traffico di navigazione passa per gli HQ dell'azienda, altrimenti, sfrutti solo i loro DNS (per esempio perché fanno filtri sulla navigazione o perché hanno dei servizi interni non pubblicamente raggiungibili).
MauroErtortoise [cancellato] ........sulla rete del mio vicino...tutto normale.....quindi ..dev'essere un problema di rete o modem----però sui cellulari ...è tutto velocissimo..boooo!
MarcoYahoo MauroErtortoise Attendi le verifiche di @andreagdipaolo; ricordo molto bene un thread recente in cui un utente segnalava problemi solo con i servizi Google su rete Tiscali, risolti con un loro intervento tecnico.
MauroErtortoise MarcoYahoo grazie...provo a dare un'occhiata a ritroso... Comunque fino a 15 giorni fa stavo sempre su rete tiscali adsl...e tutto andava molto veloce
andreagdipaolo MarcoYahoo Sì ma era diverso. Non voglio scomodare i miei colleghi se è un problema lato utente. Se avete altre analisi ditemi, tanto lo segnalo lunedì.
MauroErtortoise andreagdipaolo Allora ...piccolo riepilogo......sono su vula-tim da 15 gg. per qualche giorno è andato tutto abbastanza bene...ma non troppo. prima avevo adsl tiscali dal 2007..mai problemi... Adesso i cellulari non hanno problemi di sorta...con i siti google...un vecchio motorola ...su speedtest da 530/98... i pc con cavo 930/120.....con wifi..600/100....ma sui siti google per aprire drive..10/20 sec. Dal mio vicino con adsl tiscali 20/1...i siti google li apre all'istante sia con cavo che con wifi..... Ho fatto un solo reset ..ma non è cambiato nulla...
MauroErtortoise Ovviamente... Passando per il vpn dell'università di tor vergata... Tutto funziona alla perfezione... Ma questo non rientra nella normalità..
