tiz47 MauroErtortoise Che server DNS usi sui pc? usa cloudflare (1.1.1.1 1.0.0.1) o google (8.8.8.8 8.8.4.4) o ci sono anche altri DNS pubblici se preferisci
andreagdipaolo Strano. Il sito che ti ho dato si poggia su Google. Di solito danno entrambi problemi se ci sono problemi verso Google.
MauroErtortoise andreagdipaolo certo.. Ma il rallentamento pesante avviene da loggiato a google.. Gmail drive photo... E youtube... Quest'ultimo anche da non loggato... Gli altri siti... Vanno alla grande pur essendo loggiato... É veramente imbarazzante.. andreagdipaolo FraMatt
FraMatt MauroErtortoise scusami quindi te lo fa anche collegato col cavo, avevo pensato fosse il canale wifi, nel caso hai provato a metterlo fisso?
MauroErtortoise FraMatt si lo fa comunque... Ma se mi attacco al modem del vicino tutto ok.. 5 giorni fa andava bene... Prima con ADSL 20 mega di vecchia data... Mai dato problemi di salute. Bhaa! FraMatt
andreagdipaolo Indicami privatamente il codice cliente e lunedì mattina lo faccio guardare a un collega.
texd86 Fai una prova. Risolvi gli indirizzi ip dei vari siti Google con nslookup. Poi li inserisci nel file di host del pc e riprovi. Se il problema è la risoluzione DNS, in questo modo risolvi, altrimenti torna indietro
MauroErtortoise texd86 Grazie.... sono stato fino alle 3 a modificare il file host....speranzoso che qualcosa migliorasse....purtroppo nulla è cambiato. Ti ringrazio per il consiglio...
[cancellato] @MauroErtortoise Sembrerebbe un problema legato alla risoluzione DNS che per qualche motivo ti restiuisce anche le voci AAAA IPv6... Ovviamente Tiscali non ti alloca un indirizzo v6 e qundi non hai connettività.. dopo un po' riprova con l'IPv4 e funziona. justwatch.com non ha un record AAAA, pertanto vai direttamente con l'IPv4 e via. Prova a disattivare l'IPv6 nelle proprietà della scheda di rete, e vedi se ti continua a dare problemi 😉
MauroErtortoise [cancellato] .....Un'idea degna di nota....Stamattina l'ho subito provata....ma purtroppo è sempre uguale...alla vula tim o al mio modem non piacciono gli indirizzi di google ... spero nell'esoteria ....grazie per l'interessamento ..siete molto gentili..
[cancellato] MauroErtortoise Una domanda forse banale... hai detto di aver provato su 3 pc... ma con lo stesso browser? Il fatto che non rilevi problemi con i cellulari mi farebbe escludere un problema della llinea. Addendum: dopo aver disattivato IPv6, hai riavviato il PC? So che è una domanda scema, ma... alle volte finché non lo riavvii Windows fa cose strane, e si tiene in cache le risoluzioni DNS.
MauroErtortoise [cancellato] ho provato con tuti i browser...l'unico modo che va è questo che avevo scritto più sopra ieri...e cioè:.... ..... Aggiungo...su un pc ...collegato per smart working alla banca dove lavora mia moglie...tramite wifi ed agganciato al loro server vpn ..tutto fila liscio... non riesco a spiegarmi il problema... forse no lo avevi letto...? ho riavviato... ......anche sulla rete del vicino...va tutto liscio..
[cancellato] MauroErtortoise Perché in quel caso il traffico (ma soprattutto le risoluzioni DNS) viaggiano sulla rete aziendale. A seconda delle impostazioni, una VPN può incapsulare tutto il traffico di navigazione o solo alcuni servizi. Lo vedi per esempio aprendo https://www.whatismyip.com/ prima di connetterti e dopo la connessione; se l'indirizzo cambia, vuol dire che tutto il traffico di navigazione passa per gli HQ dell'azienda, altrimenti, sfrutti solo i loro DNS (per esempio perché fanno filtri sulla navigazione o perché hanno dei servizi interni non pubblicamente raggiungibili).
MauroErtortoise [cancellato] ........sulla rete del mio vicino...tutto normale.....quindi ..dev'essere un problema di rete o modem----però sui cellulari ...è tutto velocissimo..boooo!
MarcoYahoo MauroErtortoise Attendi le verifiche di @andreagdipaolo; ricordo molto bene un thread recente in cui un utente segnalava problemi solo con i servizi Google su rete Tiscali, risolti con un loro intervento tecnico.
MauroErtortoise MarcoYahoo grazie...provo a dare un'occhiata a ritroso... Comunque fino a 15 giorni fa stavo sempre su rete tiscali adsl...e tutto andava molto veloce
andreagdipaolo MarcoYahoo Sì ma era diverso. Non voglio scomodare i miei colleghi se è un problema lato utente. Se avete altre analisi ditemi, tanto lo segnalo lunedì.
