Emanuele9228 In teoria, per quanto sapevo il ppoe passthrough sui tim hub+ era abilitato di default ( chiaro funzionerebbe solo con una connessione in più ) pertanto se la ps5 è correttamente configurata per l'accesso via PPPOE dovrebbe aversi il nat 1
In primis, la configurazione per il nat1 della ps5 è corretta?
Nelle impostazioni avanzate della connessione devi selezionare PPPOE quindi inserire user e pass che usi per il router tim ( in teoria puoi scrivere ogni cosa, dal vecchio aliceadsl/aliceadsl a pippo/pippo ).
In secundis, andrebbe visto se negli ultimi tim hub+ la funzione è sempre attiva di default o meno, ma se la ps5 è ben configurata per il nat 1 e non va, evidentemente non è attiva la funzione.
ps: un workaround potrebbe essere assegnare un ip statico alla ps5 e poi metterla in DMZ,,,
pss: Vedrai da solo che i mirabolanti vantaggi del nat1 su ps5 non esistono, il grande miglioramento di ping bypassando il router e relativi firewall/filti coi conseguenti rischi, si aggira su 1 miserabile ms e lato matchmaking non cambia nulla col nat2.
