davidrm ONT esterno ZTE ZXHN F6005.
Quale modello?
Quello con bordi arrotondati o quello con i bordi squadrati?
EDIT: è il v3 recuperato da altro 3d di OP.
davidrm Ho un pc con windows 11 Pro,i test li faccio con Speedtest CLI con cavo lan
Innanzitutto proverei a fare speedtest su più server, con distinzione fra quelli BBR e quelli no.
Poi proverei a fare i test in modalità provvisoria con rete, così da escludere il caricamento di eventuali programmi che succhiano un po' di banda.
E nel caso anche una passata con TCP Optimizer.
Dovestei comunque considerare che su rete Fibercop il profilo VLAN è impostato a 2300Mbps, quindi di massimo si riesce a fare circa 2130Mbps.
Altra domanda: che router hai? Il 7690 fornito da Ehiweb? Se si, come è configurato nelle impostazioni di banda?
