Vi chiedo questa cosa che ho messo negli OT visto che si parla di TV ma alla fine un pò riguarda anche questo forum visto che si parla di collegamenti tipo la Fibra...
Dunque facendo la sintonizzazione sulla mia TV all'inizio mi veniva fuori sempre di scegliere tra "via cavo" o "antenna", tipo come in quelle più vecchie che si può scegliere se fare tutta la sintonia anche con l'analogico o fare prima facendo direttamente solo il digitale, e ho voluto un pò vedere cosa si intende appunto con "TV via cavo", e come immaginavo si tratta praticamente della trasmissione del segnale proprio tramite i cavi tipo come la Fibra, la corrente elettrica...?
Inizialmente pensavo che sarebbe stato troppo complicato raggiungere tutte le abitazioni con questo sistema, ma poi comunque immagino che già negli anni '60 tutte le case fossero già raggiunte dai cavi del telefono, quindi come mai in Italia non è stato utilizzato questo sistema?
Leggendo un pò anche tipo su Wikipedia vedo che in Svizzera praticamente tutte le case ricevono la TV solo via cavo e anche negli USA più della metà delle abitazioni
Quindi come ho detto prima è proprio che il segnale arriva tramite dei cavi quindi non serve nessuna antenna? E quindi si potrebbe considerare un pò come uno streaming?
Comunque come mai la TV prima della sintonizzazione chiede se è con normale antenna o via cavo? Ci sono delle differenze importanti nella ricezione...?
