Oltretutto, secondo me hai i portafusibili collegati male.
Cioè, se i cavi che vanno ai pannelli fotovoltaici entrano da sotto, avresti un problema di sicurezza perchè quando estrai i fusibili (per sezionare l'inverter o per sostituirli) avresti la tensione prodotta dalle stringhe sulla parte del loro corpo che devi prendere in mano.
Se invece i cavi che vanno ai pannelli sono quelli sopra, i fusibili proteggerebbero solamente l'inverter, e non gli scaricatori (con rischio incendio). Qui trovi il manuale degli scaricatori in cui indica che devono essere protetti da un fusibile con corrente massima di 80 A. https://www.elettra.it/MTF//Content/prodotti/I_SUA600-1000.pdf
Mi associo al consiglio di @simonebortolin ... anche se è una scocciatura, perchè costano di più, ti consiglio di mettere scaricatori di qualità superiore. Anche perchè se un domani dovesse saltare l'inverter per via di questo, ti costerebbe comunque molto di più.
