Manci che cat mi consigliate di prendere? Pensavo a un cat 6a, ma non me intendo molto.
Oltre CAT6A non è necessario andare, anzi andrebbe bene anche un CAT5E o CAT6, anche perché cavi di categoria superiore non significa che allora sono meglio.
Più che altro devi stare attento ad altre caratteristiche del cavo: U/UTP (la schermatura non serve), che rispetti la normativa per passaggio con cavi elettrici, rivestimento LSZH e che sia di tipo solid core in CU.
Manci Poi non so se ci sia qualche altro modo per collegare modem e la stanza senza passare un cavo ethernet, tipo una Powerline valida?
Le Powerline sono proprio il metodo peggiore.
Manci sarei interessato ad avere un ping più basso possibile
Cavo allora.
Manci se passo un cavo cat7 e lo collego a una presa rj45 cat 6 o 6a sarebbe fattibile o le connessioni magari sono diverse?
CAT6A e Keystone per terminare il cavo nella placca della serie civile.
Ricorda che ci vuole pure il separatore in plastica nella scatola a muro per dividere parte dati da quella elettrica, le scatole promiscue senza separatore non sono a norma.
