andreagrandi DragonMaz se vado su quel sito mi mostra questo ma non capisco a cosa possa servire. Se no metti prima un mac address di quelli consentiti, non effettua proprio la connessione (non ti assegna IP, dns ecc…) quindi se non sei connesso come lo apri quel sito?
DragonMaz andreagrandi Dovrebbe essere l’unico sito che puoi aprire, dove metti Mac e codice fiscale e ti registri il router.
andreagrandi DragonMaz piu' tardi faccio una semplice prova. Il resto delle impostazioni funziona perfettamente, quindi tolgo soltanto il mac address clonato e lascio tutto bianco e vedo se mi fa aprire quel sito. Grazie
Bast andreagrandi tolgo soltanto il mac address Confermi che non hai avuto bisogno di clonare il Vendor ID?
andreagrandi Bast confermo che clonando il mac address del router fastweb, si riesce a connettersi senza problemi. Parlando con l'assistenza ho anche chiesto cosa dovessi fare per usare il modem libero e mi hanno detto che quando voglio farlo devo dire loro il mac address del mio router personale. Questo conferma che se il mac non e' in white list, non viene fatto connettere il router.
Bast andreagrandi Sono stato cliente Fastweb per circa 15 anni e per esperienza diretta so che gli operatori del call center dicono un mucchio di cose a caso. Teoricamente è corretto ciò che ti hanno detto perché in DHCP l'autenticazione è mac based, ma in Fastweb hanno/avevano procedure differenti per lo sblocco del modem libero, tanto che nemmeno loro erano certi al primo contatto circa quella corretta. La parola dell'operatore non è parola di dio... Ma soprattutto, in moltissimi casi quando si faceva spoofing era necessario clonare anche l'option 60 (vendor id) oltre all'option 61 (mac address)
andreagrandi Bast nel mio caso e' bastato il mac address.... il vendor ID non saprei nemmeno dove inserirlo nelle impostazioni del Fritz
Rekko andreagrandi nel mio caso e' bastato il mac address.... il vendor ID non saprei nemmeno dove inserirlo nelle impostazioni del Fritz Perchè non si può se non tramite un tool. Su OF al momento è rimasta la necessità di usare pure la DHCP Option 60 clonando le stringhe (e fate attenzione perchè non funzionano neanche tutte). Dove sei e che infrastruttura usi al momento?
Rekko Bast È su infrastruttura TIM Fibercop, usa la vlan 835... Non mi sono reso conto che è lo stesso OP del problema IPv6 su FC, pardon.
SiriosDev andreagrandi anch'io uso un 7530, che versione è estremamente? EDIT: Ah no trovato, è un setting solo per connessione tramite ont o external router
PippoGi Scusate ma se decido di passare da tim a fastweb, serve per forza il loro modem, o si può fare un'offerta senza modem e utilizzare il mio 7590? Grazie.
denis89cr andreagrandi Ciao, mi ritrovo nella tua stessa situazione. Voglio usare il mio FritzBox senza passare dall'assistenza Fastweb, ho una FTTH su Open fiber. Non è che puoi aiutarmi nel settaggio, indicando come hai fatto tu? Grazie
andreagrandi denis89cr Ciao, io ho impostato cosi': (nota, non sono su OpenFiber, ma su FiberCop. Le impostazioni potrebbero cambiare su OpenFiber) Come Mac Address devi mettere quello del router Fastweb, e' scritto sulla scatola
