Brandon_Cunningham Il mio MC888Ultra di Vodafone ES aggrega la n38 solo se spengo la B7. Ultimamente nell'hack vedo aggregata anche due volte la B1 senza la n38 aggregata. Per aggregare la n38 serve forzare n78+n38 tramite Zte Hack. Misteri Zte+Wind3 La cosa deprimente è questa: ora mattina
Marietto85 PippoGi devi andare su informazioni 5g,panoramica e la vedrai sicuramente,noterai tutte queste voci e nel caso non si veda avvia uno speedtest che te la aggancia di sicuro Antenne del FRITZ!Box i_circle Antenna 1: -90 dBm / -85 dBm Antenna 2: — / -89 dBm Antenna 3: — / -82 dBm Antenna 4: -93 dBm / -86 dBm Frequenze Cell 1: 3.57 GHz (n78) / TDD 60 MHz / SISO / Beam: ID 1; RSRP -87 dBm Cell 2: 2.68 GHz (b7) / FDD 20 MHz / MIMO 4x4 Cell 3: 796 MHz (b20) / FDD 10 MHz / MIMO 2x2 Cell 4: 1.85 GHz (b3) / FDD 20 MHz / MIMO 2x2 Cell 5: 2.12 GHz (b1) / FDD 20 MHz / MIMO 2x2 Celle della stazione base Cell ID 1: 5G / 373 Cell ID 2: LTE / 3aac8-0d Cell ID 3: LTE / 3aac8-07 Cell ID 4: LTE / 298 Cell ID 5: LTE / 3aac8-13 per farti un esempio vedrai questi valori e bande,solo che io non la ho attivata tanto con N78 vado stessa velocita
robertok9 trenti60 sparita la n38 ovvero non la aggrega più singolarmente funziona ma hò notato un miglior segnale della n78 e un valore dei test superiore 680/85 prima quando aggregava la n38 era in media 550/50 bho!!! la mia bts usa 20-3- 1 n38-n78
robertok9 Luso84 zte g5b1 spagna correggo dopo alcune prove fatte la n38 è proprio sparita non funziona nemmeno setatta singolarmente sembra spenta
poweruser robertok9 sembra spenta finalmente una buona notizia, tenerla accesa era solo uno spreco di corrente
poweruser robertok9 Con il traffico che c'è di sera, sarebbe preoccupante se non si risvegliasse dal sonno
trenti60 strano oggi mi si è aggiornato il g5b1 voda spagna e noto che anche se è selezionata in 4g la b7 a fare un speedtest mi si scollega la b7 ed si attiva la b1/b3/b20 + n38/n78 è come se preferisse la n38 alla b7 con sim very, g5b1 aggiornato alla b04 https://www.youtube.com/watch?v=CJzYANqp84c
robertok9 scomparsa di nuovo la n38 non c'e' proprio sicuramente è la bts il mio g5b1 è sempre alla ver b02 devo togliere la b20 per avere un upload sopra a 100 altrimenti ho' pochi mb in più in down ma up a 50
DavideAhah Luso84 io ho fwa 5g wind ed è un casino di disconnessioni continue. Ero giunto alla conclusione che fosse un flood unicast tra antenna e router nei momenti di rigoneziazione con le BTS dell'antenna. Ora però ho letto questo tuo post. Vorrei entrare nella pagina di configurazione dell' antenna ma il tecnico la volta scorsa mi ha anmonito dal farlo. I parametri di ingresso si trovano unicamente scritti sull'antenna ? Sono stra convinto che basterebbero un paio di impostazioni per risolvere tutti i miei guai, ma tra divieti e trattamenti stile "sei uno stupido bimbo dell' asilo lascia fare ai grandi" non mi è data la possibilità di intervenire.
Luso84 DavideAhah dipende che modello di modem hai...e se te l'hanno bloccato (l'accesso). Di solito le credenziali le si trova nell'etichetta posta dietro il modem.
naxil DavideAhah che modem hai? ti dovrebbe aver dato la password cmq. Le impostazioni per l'fwa non ho idea quali siano. Se compri un modem ZTE (o anche altri) di solito metti la sim lo attacchi via eth al pc e funziona praticamente senza toccare niente. Certo la prima volta ti fa mettere la password nuova (quella di default e' admin, almeno sul mc889 ZTE). Dopo dipende dal tipo di software puoi togliere n38 o togliere B7 per avere n38. E non penso che il modem ha il tasto di autodistruzione. I device finche non si sbaglia aggiornamenti del firmware, sono sempre recuperabili. Certo il tecnico wind di sicuro te l'ha impostato come lui pensa che sia la miglior cosa ecco perche' ti dice cosi. Le disconnessioni si hanno perche' wind ogni tot ore cambia IP. Nel modem cmq hai un impostazione che lo resetta in automatico se non pinga un certo URL, credo si chiama watchdogs
mark129 DavideAhah non del router Ed è quello che ha detto. Piccolo recap di teminologia corretta / comune: il modem è dentro quella scatola di plastica che tu chiami antenna (e che non è un'antenna appunto ma un modem). Puoi chiamarlo modem o CPE. È per questo che dentro ha la SIM, come i cellofoni. Quello che poi hai dentro casa è un router (non è un modem o meglio, non ha nessun modem dentro) e ti distribuisce la connessione (che viene dal modem) su wifi e porte ethernet.
DavideAhah naxil Greenpacket h5-200q1 Sono dovuto salire sul tetto (in sicurezza). Oggi dopo che una connessione è durata solo 5 minuti, disperato l'ho fatto e ho anche i dati di accesso. Posso entrare a dare una occhiata o rischio di invalidare qualcosa ? mark129 ho controllato Greenpacket h5-200q1 Sono andato sul tetto 🙄 (in sicurezza)
cannos88 ma qualcuno con alpsim sta rilevando questi problemi di disconnessioni continue? Ho trovato una mc889 no brand vicina a me su subito e pensavo di prenderla da usare con alpsim, leggendo il thread ci sto seriamente ripensando però.
