MassimoV Ciao a tutti, ho preso un nuovo MacBook Air m4, e ho notato che collegando l'adattatore usb da 2,5 gb che usavo prima nel mio imac 5k del 2017 https://www.amazon.it/dp/B0CDBYVC6M?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_5, lo speed test arriva a 1900mb, mentre collegato all'iMac arriva a banda piena a 2300mb, che sia colpa del nuovo chip m4? Mi consigliate di provare un'altro adattatore? Grazie
idark MassimoV Il problema è dovuto ai driver utilizzati da Apple in MacOS Sequoia per il chipset RTL8156. Con Sonoma o precedenti il problema invece non si verifica.
[cancellato] MassimoV https://gist.github.com/MadLittleMods/3005bb13f7e7178e1eaa9f054cc547b0 https://www.realtek.com/Download/ToDownload?type=direct&downloadid=4029
MassimoV idark Ok grazie per la risposta, soluzioni?provo ad installare i driver Realtek con rosetta?
Lorenzo1635 MassimoV Curiosità: Rosetta 2 può caricare Kext su Darwin? JIT su un modulo Kernel sarebbe la prima volta che lo sento...
curlymoka Io ho questo e su iMac M1/ MacBook Pro M4 Pro anche io vado massimo a 1900 Dite che è per lo stesso motivo?
curlymoka [cancellato] non sono riuscito a risolvere lo stesso. Bisogna tra l’altro disabilitare il SIP. Su Github uno dice che ha risolto prendendo il nuovo Ugreen con chipset RTL8156BG.
[cancellato] curlymoka Su Github uno dice che ha risolto prendendo il nuovo Ugreen con chipset RTL8156BG. Questo è stato stabilito anche su questo forum, dopo numerose prove e ricerche di soluzione al problema, un thread di mesi fa.
Nik io con lo stesso portatile e con UGREEN Adattatore di Rete USB C Ethernet RJ45 con chip RTL8157 tutto ok, raggiunge la massima velocità che l'adattatore permette. Provato anche con un altro portatile windows e si ha lo stesso risultato
Nik MassimoV io ho preso questo https://www.amazon.it/dp/B0DNSTHRGQ?ref_=ppx_hzod_title_mob_b_fed_asin_title_0_3
