rami Il tuo armadio è appena stato coperto dalla FTTC, se valuti di passarci in qualche modo ti lasceresti alle spalle i problemi della tratta primaria..
Cusu95 Hadx la connessione non va mai a più di 3 mega in download, e spesso va sotto l’1, rendendo impossibile navigare
Hadx Cusu95 Ok. Se passi alla vdsl bypassi la primaria e molti problemi si risolvono. Ci aggiorniamo quando ti attivano la vdsl.
Cusu95 rami no, ho chiesto al tecnico ma non so se non aveva voglia o tempo.... Posso farlo da solo? O meglio un elettricista?
Cusu95 Hadx Provo😅 Io ho 3 prese in totale: una in soggiorno (dove è attaccato il modem), una in una camera e un’altra in un’altra. se ho capito bene, devo semplicemente sfilare i fili dalle prese che non mi servono, giusto?🤔
Hadx Cusu95 Qualunque risposta che ti potrei dare sarebbe una semplificazione di quello che c'è scritto nella guida. Leggila con attenzione per 5 minuti (ma neanche, ci sono anche gli schemini esemplificativi) e puoi sezionare tutti gli impianti che vuoi. Se non ce la fai manda le foto dei cavi dietro alle prese e ti diciamo noi.
Cusu95 Hadx Scusa, mi sento un po’ deficiente..... Questa è la presa in camera da letto (che non mi serve, quindi da togliere)
Hadx Cusu95 Ok questa è in serie. Collega i due cavi provenienti dal tubo di sinistra da soli alla presa, collega il modem alla presa e guarda se si collega. Se si collega bene. Se non si collega, scollega i cavi e collega i cavi che arrivano dal tubo di destra. Mandaci le foto anche della altre prese.
Cusu95 Hadx Questa è quella dove è attualmente collegato il modem. Questa invece l’ultima da togliere
Hadx Cusu95 Sulla presa nella prima foto fai quello che ti ho scritto qui Hadx Sulla presa nella seconda foto non devi fare nulla. Manca ancora da trovare il drop, ma un passo alla volta.
Cusu95 Ciao ragazzi, sono finalmente riuscito a fare questo benedetto sezionamento. la velocità mi è raddoppiata (da 9 a 16 e qualcosa), solo che adesso è andato via il segnale e non torna più. ho provato a rimettere i cavi come erano prima ma niente.....qualche idea?
Hadx Cusu95 Se colleghi un telefono fisso alla presa suona? Se non suona, chiama e digli che il telefono non suona; "non fa tu tu" dovrebbe essere una descrizione comprensible per il 187.
