Michi_d filtrofibra ciao, fttc o ftth? Se in fttc ti consiglio il 7530 che si trova intorno ai 100€. Per quanto riguarda la configurazione, va bene qualsiasi modem. P.s. ho letto ora 17a. Il mi consiglio rimane sempre quello 😉
filtrofibra Michi_d FTTC, cos'è questo "7530"? Oltre al modem, mi interessa soprattutto tutta l'altra roba che gli gira attorno.... quante cose diamine.
Michi_d filtrofibra intendo il fritzbox 7530. È un modem molto buono, ha un buon wifi, e inoltre puoi anche abbassare l'snr per "tirare" di più la linea. filtrofibra Convertitore ONT Serve solo per l'ftth quello
filtrofibra Michi_d E' per i modem compatibili? Che vuol dire? Che sono gli unici che vanno bene e che gli altri non funzionerebbero?
filtrofibra filtrofibra Nella mia vita ho cambiato molte marche, e mi sono trovato benissimo soprattutto con la TP-Link o Tenda......
Michi_d filtrofibra sono i modem "testati" ma comunque funzionano comunque tutti quelli configurabili
od1n0 filtrofibra no significa che fastweb ha "certificato" solo quelli 🙂 l'ont se hai fttc non ti riguarda.
filtrofibra od1n0 Che vuol dire "certificati"? Che sono migliori e funzionano meglio di quelli non certificati? L'unico consigliabile è solo il fritzbox 7530?
od1n0 filtrofibra per "certificati " intendo che sono quelli che secondo loro vanno bene. Dal punto di vista tecnico la maggior parte dei modem vdsl va bene anche se non sono in quella lista .Io ad esempio con fastweb uso un dva5592 dlink ex wind.Pero' farlo funzionare con fastweb non e' proprio immediato e semplice. Ad esempio nel mio caso per ricevere l'ip address dal loro dhcp server ho dovuto spooffare il macaddress (cosa non proprio semplice su questo modello di modem) e inserire la stringa identificativa del loro modem nella richiesta dhcp parametro 60.Tieni presente che io sono in architettura bs-nga in slu forse questa cosa non serve. Altra nota dolente e' la parte sip se utilizzi la fonia voip. In quel caso devi per interagire con la loro assistenza per farti dare username password e parametri del sip proxy server e potrebbe risultare un'operazione poco agevole.
filtrofibra Hadx Secondo te perchè? Hanno un qualcosa in più? Un TP-Link o un Tenda non andrebbe bene? Grazie ancora.
matteocontrini filtrofibra diciamo che con Fritzbox si va sul sicuro... L'assistenza è molto buona, si trovano molte risorse online, è aggiornato spesso, ed essendo un modello piuttosto diffuso è sicuramente "compatibile" con le configurazioni degli operatori
filtrofibra od1n0 Quindi, in poche parole, mi stai dicendo che comprare modem non compatibili porterebbe a questi problemi?
od1n0 filtrofibra ti sto solo dicendo la mia esperienza con fastweb. Da quel che ho potuto leggere su vari forum fastweb non sembra voler agevolare l'utilizzo del modem libero anche se formalmente e' costretta ad accettarlo.Comunque il fritzbox 7530 tecnicamente va sicuramente bene.
filtrofibra Stavo vedendo questo, come da voi consigliato: https://www.youtube.com/watch?v=irhmJVpJnso mi soffermo su una cosa: cosa vuol dire che Fritz Box 7530, rispetto agli altri, non ha una memoria interna? A cosa serve questa memoria interna?
filtrofibra Sul sito della Fritz Box ho trovato questa guida: https://it.avm.de/nc/assistenza/libera-scelta-del-router/fastweb/ Bisogna richiedere i dati di registrazione della telefonia. Cosa sono?
od1n0 filtrofibra sono il sip proxy username e password per validarsi sulla loro rete sip per il voip.
filtrofibra od1n0 Ok, quindi dopo che avrò comprato il modem ed averlo connesso devo contattare l'assistenza e farmi dare questi dati, giusto? Perchè, altrimenti, il telefono non funziona, dico bene?
filtrofibra Cosa mi potete dire riguardo a questo: https://www.fastweb.it/forum/servizi-rete-fissa-tematiche-tecniche/configurare-fritzbox-7490-di-proprieta-t28393.html Qui si parla di persone che sono state costrette a mettere il Fritz in cascata al FaSTGate perchè con Fritzt la velocità veniva limitata.....
od1n0 filtrofibra e' normale visto che il 7490 non supporta il 35b.. aggancia al massimo a 108 in 17a. Dovrai probabilmente anche contattare l'assistenza per far resettare il macaddress a meno che tu non lo spoffi. Personalmente io l'ho spoffato perche' meno ho a che fare con l'assistenza meglio sto. Inoltre in caso di guasto posso sempre rimettere il loro fastgate come backup tanto quello te lo mandano comunque.
