Luca787878 ho parabola con lnb 2 uscite, 2 tv in 2 appartamenti. da circa 2-3 settimane all'improvviso non vedo canali rai hd schermo nero e da nullo segnale. su 2 tv sia con le cam+card sia con decoder+cam che provo. praticamente la frequenza 11766 v 29900 non trova canali tutti gli altri si da cosa potrebbe dipendere?
pgxx Luca787878 da cosa potrebbe dipendere? Potrebbe anche essersi leggermente disallineata la parabola dal puntamento ottimale, il TP Rai è abbastanza "ostico" da ricevere correttamente.
Luca787878 uhm quindi dici che potrei per capirlo provare qualche canale su frequenza H ? cioè mi spiego meglio LNB può avere problemi su polarizzazione verticale V e H oppure solo su determinate frequenze?
Luca787878 praticamente, vedo tutti i canali tivusat satellitari tranne le RAI quindi non vedo la frequenza 11765 V 29900 da segnale completamente assente non è un problema di lnb danneggiato perchè altre frequenze V le capta non è problema di connettori lato tv e lato antenna non è problema di scheda nè di cam nè di decoder perchè ho provato in tutti i modi pertanto mi sapete aiutare nel senso che vorrei provare a muovere qualcosa. parabola accessibile facilmente. cosa provo a muovere? parabola o lnb? in che direzione? sinistra destra alto basso e la parabola o solo lnb (oppure ruotare lnb e da che parte? oppure avvicinarlo ed allontanarlo dalla parabola? possibilmente senza mollare i supporti ma muovendo un po' ? grazie
nerd1 Luca787878 Segnati la posizione attuale con un pennarello sul palo, poi provi a spostarla di un millimetro / due nelle varie direzioni e controlla se noti miglioramenti.
testone È la sola frequenza? Io proverei il decoder con cam su altra parabolica e altro decoder sulla tua.
attackment provato a togliere la scheda? i canali rai si vedono anche senza, vedi un po' se funzionano è finita in una sorta di black list
