Hadx geppoG1 È un cavo da esterno, vedi scheda tecnica. https://catalogo.cavel.it/images/catalogo-prodotti/pdf/IT/lan540zh.pdf
Tom81 Dipende anche un o da quanto lunga è la connessione. Ti servono 20 metri o 300? e dove gira all'esterno. sotto tetto? lato nord? i nemici principali sono umidità e raggi UV. Per questo quelli da esterno hanno normalmente la guaina in PVC o PE
geppoG1 Hadx Mi sembra il classico cavo da intubare. Se così è, ne ho visti a volontà degradare dopo poco.
Hadx geppoG1 Cavel è un produttore serio, se scrivono che è un cavo adatto per posa esterna penso ci si possa fidare. In ogni caso so per certo che è un cavo che molti installatori di FWA utilizzano.
geppoG1 Hadx Perdonami l'ignoranza, dove vedi che è per esterno? Installo fwa, e quelli che usiamo sono tutti doppia guaina. Tom81 Usato anche quello. È più resistente di un cavo semplice, ma rispetto a un doppia guaina, me lo sono ritrovato pieno di acqua un sacco di volte. Acqua che scorrendo verso il basso va inevitabilmente a bruciare il poe.
Hadx geppoG1 dove vedi che è per esterno? geppoG1 e quelli che usiamo sono tutti doppia guaina. Sono la cosa migliore, tanto che Eolo li richiede esplicitamente (linkem, Fastweb, ecc. invece no, che io sappia). Ma se l’utente ha difficoltà a passare un doppia guaina il cavo che ho postato si può usare tranquillamente sia in interno che esterno.
Tom81 geppoG1 quale? ce ne sono diversi. come detto prima, dipende dove si installa. Io ho dei ponti radio su tetti con quel cavo, da 10 anni senza problemi.
matthew_eli Hadx intendo farlo passare insieme ad altri cavi che già ci sono sulla parete esterna della casa. Sostanzialmente questo cavo di rete passerebbe nel corrugato dove entra la fibra in casa e poi userebbe per circa 2mt la linea telefonica che si appoggia alla mia casa per arrivare all'angolo dove vorrei piazzare la videocamera PoE. Lunghezza circa 15-20mt in totale
Hadx matthew_eli poi userebbe per circa 2mt la linea telefonica che si appoggia alla mia casa per arrivare all'angolo dove vorrei piazzare la videocamera PoE Quindi solo 2 metri esterni? Si va bene quel cavo della cavel, al limite puoi metterci intorno nella parte in esterna una guaina spiralata del 12 come ulteriore protezione meccanica.
Fraternal3954 https://www.klikitalia.com/cavo_ethernet_al_metro_cat6_pe_fracarro_287533per_esterno Un cavo del genere cerchi?
Tom81 geppoG1 Quello non l'ho mai usato. ma molto strano, in teoria anche quello dovrebbe essere per esterno.
geppoG1 Tom81 Si lo è, ma non essendo un doppia guaina, una leggera escoriazione dovuta a qualsiasi cosa e succede quello che ho detto.
faland1266 geppoG1 il mio impianto di videosorveglianza corre per tratte comprese tra i 15 e 75m tutto in esterno messo in opera a settembre 2021 utilizzando cavi oren cat6 utp acquistati su Amazon, sono cavi con doppia guaina (nera in esterno e arancione quella più interna) ad oggi non hanno fatto "una mossa" nessun cenno di invecchiamento o screpolature. Sono cavi piuttosto rigidi vista la presenza delle 2 guaine della croce divisoria e dei conduttori in rame 23awg.
geppoG1 faland1266 Ovviamente, stanno facendo il loro lavoro essendo progettati proprio per stare all'esterno. Un cavo normale a quest'ora sarebbe da cambiare o quasi. Hadx Ottimo il suggerimento di inguainarlo
simonebortolin geppoG1 Ottimo il suggerimento di inguainarlo Occhio a non far formare condensa dentro, che ottieni l'effetto opposto.
matthew_eli Grazie a tutti dei consigli. Alla fine ho scelto il cavo della Fracarro in doppia guaina Cat5e, in modo da stare più tranquillo
