Buongiorno,
Da poco ho con TIM la fibra FTTH a 10Gbps, con modem fornito da loro (sagemcom).
Purtroppo il modem si trova lontano dalla stanza in cui lavoro, e quindi in cui la rete viene più utilizzata, e la connessione via WIFI risulta insufficiente.
Ho pensato di creare una LAN domestica, però non ho dei corrugati dedicati (dovrei far passare il cavo insieme a quelli della corrente).
So già che esistono alcuni cavi certificati con cui è possibile procedere in tal senso, ma per maggiore sicurezza mi chiedevo se fosse possibile creare una “LAN in fibra” (che non può trasmettere corrente, e quindi comportare rischi).
Mi chiedevo quindi, non essendo nel settore, nel pratico cosa sarebbe necessario e come ciò sarebbe realizzabile (es. che tipo di cavi, che SFP, se servono eventuali switch o altro ecc.).
In poche parole, la necessità sarebbe questa: connettere via fibra il mio PC al modem Tim 10Gbps, facendo passare il cavo in fibra per i corrugati della corrente per una distanza totale di circa 20 metri.
Grazie mille a chi possa aiutarmi.
