G_bola Ragazzi buongiorno. Chiedo lumi circa la configurazione di un dvr hikvision con ipv6 essendo dietro cg-nat con aruba.
LSan83 G_bola Ragazzi buongiorno. Chiedo lumi circa la configurazione di un dvr hikvision con ipv6 essendo dietro cg-nat con aruba. Ti conviene pagare i 10€ una tantum e farti fare il v4 pubblico dinamico. Avresti IPv6 anche fuori casa per poterlo usare?
gandalf2016 G_bola ma ti basta abilitare l’hik connect service e va tutto in P2P senza aprire porte o necessita di IPv4 pubblico. L’IPv6 se lo prende da solo tramite SLAAC. Non sono necessarie configurazioni aggiuntive per il CG-NAT. https://youtu.be/aRYvpW2EHbo
G_bola Sono ignorante su ipv6. Non riesco a capire come funziona Cosa significa “avresti fuori casa per poterlo usare?”
Lorenzo1635 G_bola Cosa significa “avresti fuori casa per poterlo usare? Le reti mobili (tolto Wind3 e Very) non implementano IPv6
G_bola Quindi io non posso raggiungere il mio dvr tramite ipv6 da fuori casa come facevo prima con i ddns ed avevo in quel caso ipv4 pubblico? Comunque ho Wind sul cellulare
G_bola Sì ma non ho mai capito perché usando la connessione tramite hik connect proposta da hikvision, il dvr va in blocco e si riavvia… Quindi usavo accesso tramite ddns e ovviavo a questa cosa SLAAC? Io ho impostato dhcpv6 e si è settato un IPv6 sul dvr e riesco ad accedervi sotto rete WiFi ma se uso i dati mobili quell’ip6 è irraggiungibile
gandalf2016 G_bola che DVR è? Data e ora sono corrette ? Il firmware è aggiornato ? Per l’IPv6 devi aprire la porta sul firewall per l’IPv6 assegnato all’hikvision e vedere che Windtre/very ti assegni l’IPv6 (cosa che non è detta). Comunque la soluzione più semplice se non dovesse andare l’HIK Connect è chiedere l’IP dinamico a 10 euro una tantum ad Aruba. E ritorni ad usare il tuo normale DDNS
