mek11 filtrofibra A questo punto io proverei nella scatola tonda a scollegare i cavetti che vanno verso il corrugato più grosso, dato che dalle tue prove sembra vadano solo alla PT4. Se la connessione così c'è, almeno un'altra derivazione è rimossa, altrimenti serve ragionarci ancora
Pdevo edofullo Quello sulla sinistra non si sa dove va mi sembra di aver capito Io credo intenda quello a sinistra. Forassite, la derivazione nel corridoio ha forassiti e la PT4 ha forassite. Quindi quello del 25 ancora manca all'appello.
edofullo Pdevo Ho visto, hai ragione. Però da come è orientata sulla mappa sembrava più logico a destra. Allora quello grosso (non me ne intendo assolutamente di corrugati 😆) può ancora essere il drop, solo che c'è da capire come portarlo alla PT3. E inoltre la PT6 manca ancora all'appello Con tutto sto casino non mi stupisco prendesse 3 in upload! Avrei voluto vedere un Hlog di questa linea 😂
Pdevo edofullo Infatti se PT1-PT2 esiste davvero, allora PT1 non può avere il drop e sarà quel 25. Se attacca al doppino del 25 il modem e funge, il drop è là.
Pdevo edofullo un altra cassetta? A seconda di quello a cui si riferisce il "confermo" Mi auguro di no ahah.
edofullo Anche il drop fosse nella 1, la presa 6 non torna, c'è un altra derivazione da qualche altra parte 😁
mek11 edofullo Dato che nella 2 ci sono 2 corrugati, potrebbe esserci il collegamento PT2 -> PT6 , no?
edofullo mek11 Si, ma allora non tornerebbe come viene alimentata la 2 (e quindi la 3) Pdevo Vero EDIT: Alt! la 2 ha 3 uscite, me ne dimentico sempre! Quindi ha senso che sia collegata alla 6 Quindi se tirando la 2 si muove la 1 abbiamo finito @filtrofibra
mek11 edofullo La 2 potrebbe essere alimentata dalla 1, sarebbe quello che hai tratteggiato in giallo, servirebbe capirlo
Pdevo La PT6 è collegata alla PT2 secondo me, sempre sospettato. PT1 PT2 e PT6 sono le prese nuove, e ha senso, sono anche una per stanza di quel lato di casa.
Pdevo A quel punto, la presa del modem gli conviene farsela partendo dalla PT6 e forando il muro per attraversare più che quell'accrocchio PT2-PT3. In PT1-PT2-PT6 abbiamo tutto lo spazio per lavorare e tirare cavi agevolmente.
Pdevo edofullo Esattamente. Sono 2 le cose da fare, anzi, una sola, solo tirando i cavi. PT1-PT2 da verificare. Se così, il drop non è là e si va alla derivazione col 25 per vedere se quello è il drop.
Pdevo edofullo tirare tanti bei cavi ethernet Stai attento, giochi col fuoco con me ahaha. Tanto per dirti dove ho portato 80m di cavo ethernet (e di BT) in quarantena, per star in giardino al pc con la gbit senza wifi...
edofullo Pdevo Beato te, io vado avanti a Powerline (peraltro quelle che fan schifo) perchè i corrugati sono messi in uno stato indecente e non esiste una mappa di dove passano! 😡 Preparati che nei prossimi giorni faccio un post, ma la vedo molto difficile riuscire a fare passare qualunque cosa
