Ciao Luca03,
le possibilità sono diverse, comprese quelle suggerite da mark129 e zaizaman. Aggiungo un riepilogo con alcune opzioni, che potrebbero variare in base alla disponibilità di una connessione Wi-Fi o alla possibilità di portare un cavo Ethernet:
Cordless VoIP con collegamento Wi-Fi
Ideale se hai una rete Wi-Fi stabile e non vuoi utilizzare cavi aggiuntivi.
ATA Ethernet
Puoi portare un cavo Ethernet al dispositivo. Puoi collegare un telefono DECT o analogico e sfruttare la funzionalità VoIP.
Repeater Wi-Fi con porta Ethernet e base DECT IP
Soluzione simile, ma con l’aggiunta di una base DECT integrata per una configurazione ancora più semplice.
FRITZ!Box* in modalità repeater Wi-Fi
Può funzionare come ATA per la fonia e ti permette di collegare un vecchio telefono o un cordless.
App su smartphone (es. 3cx Free, ZoIPer, ecc.)
Una soluzione flessibile per ricevere e effettuare chiamate VoIP direttamente dal tuo smartphone.
Inoltro di chiamata al cellulare
Opzione valida se ricevi poche chiamate e non hai necessità di effettuare chiamate in uscita dal numero fisso.
*Se ti serve un FRITZ!Box usato, puoi trovarli qui: FritzShop Italia sono i nostri dispositivi usati e rigenerati, garanzia 1 anno.
Infine, per quanto riguarda PosteMobile, alcune connessioni potrebbero bloccare la porta 5060 (SIP). Consiglio di provare il servizio VoIP gratuito di Ehiweb per verificare eventuali limitazioni, e magari contattare il loro supporto tecnico per ulteriori dettagli sulla compatibilità con il router ZTE H2640.
Spero queste indicazioni possano aiutare anche altri. 🙂
