handymenny mark129 Giammarco dire che, con le VLAN settate (la 10 sostanzialmente), il traffico veniva "accelerato". Questa è una roba sempre interna alla CPE, dipende da come è configurata la parte di accelerazione hw, ci sono "regole di routing" implementate in hardware e regole in software
xgiorgiox handymenny Quindi potrebbe essere semplicemente il cap il problema? Come potrei accettarmene?
xgiorgiox mark129 Anche semplicemente effettuando il test da telefono? Allora se è così mi farò una SIM Very 5G e faccio delle prove.
xgiorgiox mark129 Ciao, riprendo la discussione per dirti che ho effettuato il test con una SIM Wind3 5G e i risultati sono i seguenti: Questi invece sono i risultati dell'FWA: (Ho fatti il Cell lock sulla B3 e selezionato N78... Se avessi effettuato il Cell lock su una banda LTE diversa sarebbe cambiato qualcosa?). Comunque sembrerebbe sia il cap il problema no?
stich86 handymenny su queste CPE IPA è configurato per subnet/interfacce, quindi se non usi la VLAN giusta raramente superi i 250Mbit/s che riesce a fare il mono core che ha dentro.
handymenny xgiorgiox la prova definitiva è mettere la SIM FWA nel telefono handymenny I giusti APN sono: fwawind3.dati.it stich86 Si chiaro, questo lo so. Ma se non ho capito male, @mark129 pensava fosse un limite della rete mobile e non una questione architetturale interna alle CPE.
Stefan1578 Una curiosità, come si fa a capire se la N3 e la N38 sono sulla stessa BTS dell'N78 o prese da un'altra? Forse il PCI? La BTS in questione, su LTE Italy, è la 316223. E ancora... è preferibile fare CA sulla stessa BTS N38 + N78 o andare a pescare la N3 di un'altra BTS e fare N78 + N3 in inter-site (se non sbaglio termine)?
handymenny Stefan1578 Forse il PCI? Si, su rete Wind di solito il PCI di N78, N38, N3, B3 e B1 è lo stesso o lo stesso - 504. Non vale sempre però. Nel tuo caso quindi celle con PCI 287 o 791 sono presumibilmente dello stesso settore.
mark129 xgiorgiox Se avessi effettuato il Cell lock su una banda LTE diversa sarebbe cambiato qualcosa?). Si, probabilmente l'upload (giusto @handymenny ?) handymenny pensava fosse un limite della rete mobile Corretto, che fosse un modo per allocare risorse come se fosse una normale rete IP. xgiorgiox potrebbe essere anche un problema di altra natura (cablaggio ecc..) Cablaggio??? handymenny mettere la SIM FWA nel telefono Nel caso con la Very nella CPE (cambiando l'APN) dovrebbe "raggranellare" qualche altro Mb/s.
xgiorgiox handymenny Farò anche quel test se necessario ma già il fatto che le prestazioni con una semplice SIM Wind3 siano migliori non è indicativo che la cosa dipenda dalla SIM FWA? In effetti potrebbe essere anche un problema di altra natura (cablaggio ecc..)
handymenny xgiorgiox ma già il fatto che le prestazioni con una semplice SIM Wind3 siano migliori non è indicativo che la cosa dipenda dalla SIM FWA? No, perché dispositivi diversi possono comportarsi diversamente. Poi il risultato non è nemmeno così diverso. Cioè fosse stato 180 vs 800Mbps, ti avrei detto CAP sicuro mark129 Si, probabilmente l'upload (giusto @handymenny ?) Dipende, potrebbe cambiare anche il download a volte. Ma si di solito varia solo l'upload in maniera consistente.
xgiorgiox mark129 il cervo ethernet che va dallo ZTE al router? Ho ipotizzato... Magari non c'entra nulla.
mark129 xgiorgiox il cervo ethernet che va dallo ZTE al router? I cavi sono degli on/off (rispetto ai guasti), o vanno o non vanno.
mark129 handymenny Poi il risultato non è nemmeno così diverso Vediamolo magari con la Very nella CPE: se (puta caso) fosse 360 a 180, eh, hai voglia a dire... comunque il problema "generale" parrebbe ben evidenziato dal SINR a 7, non sembra proprio una connessione da 800Mbit/s. handy ma che significa esattamente il termine "IPA" citato da stich?
xgiorgiox handymenny Allora non ho ancora fatto il test della sim FWA sul telefono ma ho rifatto una serie di speedtest con la SIM Wind3 5G nelle vicinanze della CPE (quello di prima lo avevo effettuato in un punto non proprio ideale) e i valori sono notevolmente migliorati. In un altro speedtest aveva anche toccato i 450 Mbps... Sicuri ancora che non sia il cap?
handymenny mark129 Vediamolo magari con la Very nella CPE: se (puta caso) fosse 360 a 180 Certamente si può anche mettere la Very nella CPE, ma secondo me aggiungiamo più variabili, rispetto a un banale test nel tel (facilmente confrontabile) mark129 comunque il problema "generale" parrebbe ben evidenziato dal SINR a 7, non sembra proprio una connessione da 800Mbit/s Si su questo concordo mark129 handy ma che significa esattamente il termine "IPA" citato da stich? Qualcomm IP Accelerator (IPA). The IPA is a hardware component present in some Qualcomm SoCs that allows network functions -- such as routing, filtering, network address translation and aggregation -- to be performed without active involvement of the main application processor (AP). Detta in parole povere routing hardware per alcune VLAN vs software per altre.
mark129 handymenny Detta in parole povere routing hardware per alcune VLAN vs software per altre. Grazie: in generale, quando si trova una VLAN nei setting di una CPE ex telco, conviene sempre applicarla o la relazione VLAN - APN_dedicato è biunivoca?
handymenny mark129 Secondo me conviene sempre, perché è stata pensata per lavorare in quel modo. Poi non è detto ci siano differenze, dipende anche dalle velocità in gioco e da come funziona "il comparto modem".
