Ho messo insieme un serverino Proxmox e ho creato una VM con OpnSense per usarla come firewall e DHCP.
Il server ha una scheda di rete PCIe con 4 porte mappate e passate alla suddetta VM.
Configurato le porte, la LAN funziona e il server DHCP anche.
Ma la WAN non vuole saperne.
Ho FTTH NetOIP 300/100, banda piena su speedtest.
Router FritzBox 7530.
Ho contattato NetOIP per avere i parametri PPPoE per il login.
Mi hanno passato nome utente, pwd e il tag VLAN da applicare alla WAN.
Le ho provate tutte, ma non sono riuscito a far muovere nemmeno di un byte la dashboard della WAN.
Allego screenshot delle rispettive configurazioni, OpnSense e FritzBox....
[RISOLTO!!!]
Quando ho chiesto alla NetOIP i dati per la connessione mi hanno dato anche un tag VLAN.
Poi, facendo richieste più specifiche riguardo OpnSense, al tecnico di secondo livello è sfuggito un dettaglio vitale (cito testualmente):
in quel segmento di rete non serve la VLAN835
E' bastato eliminare la VLAN e assegnare alla WAN la porta di rete "pppoe (bge0) - nome utente" (bge0 è l'identificativo della porta).
Riepilogando, per futuri utenti in preda alla disperazione come lo ero io:
  • IPv4 Configuration Type: PPPoE
  • IPv6 Configuration Type: DHCPv6
  • Username e Password come comunicati dal provider
  • DHCPv6 client configuration -> Use IPv4 connectivity
Non serve altro.
Ma, tanto per stare sicuri, ora raderò al suolo la VM e ricomincerò da capo con una lavagna pulita. Così, se mi è sfuggito qualcosa, posso venire subito a correggere la mia risposta.
[CONFERMATO!!]
