Matwolf
La fibra monomodale è il successore di quella multimodale questo è vero, poiché utilizza una solo frequenza luminosa ed è consigliata per lunghe tratte anche di diverse decine di kilometri. Diversamente, la fibra ottica multimodale è l’alternativa più conveniente in applicazioni con una portata più breve, l’installazione della fibra multimodale e il costo dei connettori è inferiore in confronto alla fibra monomodale.
Per tratte sotto i 100 metri un multimodale OM3 ti gestisce tranquillamente i 100GB quindi molto più dei 10GB che chiedi.
ho il sospetto di avere problemi nelle curve o nell'interfaccia muro/pavimento
Nel caso del corrugato del dopino telefonico non credo avrai problemi.
In quello con i cavi elettrici penso avresti delle difficoltà, ma se ci passano solo 2/3 cavi elettrici ed il corrugato è ha un buon diametro ci passa. L’ho passato in uno da 20mm con già dentro 3 cavi elettrici da 2.5 mm senza problemi e anche facendo curva a gomito.
