Buonasera a tutti, quale è la modalitá corretta per confugurare un fritzbox in cascata ad un tim hub in modo che abbia un ip pubblico (diverso ovviamente da quello del tim hub) in modo da evitare il doppio nat?
Vi ringrazio
Dovresti instaurare una seconda PPPoE dal FritzBox, ma a quel punto che senso avrebbe tenerlo in cascata?
Se hai ONT esterno rimuovi l'hub e collega direttamente il FritzBox, altrimenti se non hai l'ONT fai DMZ dall'hub verso il Fritz.
In questo modo l'IP pubblico sarà preso dall'hub ma tutto il traffico verrà inoltrato al Fritz che di fatto sarà il tuo firewall, non creando quindi un doppio NAT... e senza sprecare un'IP pubblico per altri utenti.
    Veehxia non ho l'ont esterno, a mettere nella dmz il fritz avrei lo stesso effetto? Funzionerebbe l'upnp dal fritz?
    • Veehxia ha risposto a questo messaggio
      ilGhiandalf a mettere nella dmz il fritz avrei lo stesso effetto? Funzionerebbe l'upnp dal fritz?
      Si, in quanto l'hub passerebbe tutte le porte 1:1 al Fritz il quale poi si occuperebbe del port forwarding verso i tuoi client.
        Veehxia @Veehxia e se volessi instaurare la seconda ppoe come dovrei procedere? Come lo configurerei con un ont davanti?
          ilGhiandalf Se hai l'hub ZTE dovresti poterlo impostare in bridge e collegarci il Fritz a valle, come se avessi un ONT.
            Bast ah ok direi che questa é la soluzione migliore.
            Bast Se hai l'hub ZTE dovresti poterlo impostare in bridge e collegarci il Fritz a valle, come se avessi un ONT.
            Funziona anche con le FTTH?
            Ero rimasto che era una feature delle FTTC per usarlo come modem.
            ilGhiandalf se volessi instaurare la seconda ppoe come dovrei procedere? Come lo configurerei con un ont davanti?
            Configurando il Fritz come se fosse collegato all'ONT direttamente, creando la PPPoE con le credenziali etc default di TIM.
              Veehxia Funziona anche con le FTTH?
              Pare proprio di sì.
