Test velocità chat Angie MyTim
Ovviamente stando nel milanese il ping risulta più alto.
Comunque la tua velocità mi pare buona.
Dipende dalla scheda di rete e dal cavo
[cancellato]
Orpheo Vedi, a te non cambia nulla fra Fastweb Roma e Milano, a me su Fastweb Roma ho ancora meno, ossia 813,73Mbps.
Non penso dipenda dal cavo che, anche se piatto cat7 di Amazon Basic, così schifo non deve fare.
Sulla scheda di rete ho delle remore perché è integrata alla mainboard Asus Pq5-se di parecchi anni fa, il chipset che monta è un Atheros ar8121 che però non viene dato compatibile con la 1giga ethernet, almeno sui drivers che sono riuscito a trovare in rete appare sempre questo:
E' cioé solo possibile selezionare automatico o full duplex 100Mbps. In automatico effettivamente la scheda di rete negozia 1Gbps...
La mia scheda di rete negozia tranquillamente la 2,5.Può essere quello.
Sul cavo piatto qui sul forum ti potrebbero fulminare
[cancellato]
Orpheo Non è nemmeno questione di potenza della cpu, in quanto il carico sul processore è di circa il 50% massimo durante qualsiasi speedtest gui e ancora meno se utilizzo lo speedtest cli, in questo caso scende a citca 44%.
Il collo di bottiglia quindi non è né il pc, né la scheda di rete (link a 1gbps), né il cavo (che è un 15 metri piatto) perché altrimenti da router TimHub dovrei vedere pacchetti ritrasmessi in rx e tx ed invece gli errori sono zero.
Ripeto: le velocità speedtest sono del tutto erratiche e variano durante il giorno anche di molto, ma MAI riesco a raggiungere i 940 che CHIUNQUE riesce a raggiungere senza tanti sbattimenti.
Il problema deve essere sulla linea.
[cancellato] dubito che il 187 si sbatterebbe, visto che la velocità minima garantita c'è.Ma tentar non nuoce.
P.S: attualmente ho un tim hub primo modello
[cancellato]
Orpheo attualmente ho un tim hub primo modello
anch'io ho lo stesso quindi è escluso pure quello dalla lista dei problemi.
Rimane l'ont e le tratte di competenza FiberCop, se si escludono casi di saturazione che qui dentro mi dicono non esistere su infrastruttura TIM-FiberCop a Roma...
Fra l'altro TIM non garantisce nessuna banda minima, dice solo che se per una FTTH da 1giga si va sotto una determinata soglia (mi pare 250mega) si può rescindere senza penali (che nel mio caso sono i costi di migrazione verso altro operatore di ben 5€!).
[cancellato] che ont hai?
[cancellato]
Orpheo Sercomm Fg1000R da 2,5gpbs collegato alla porta wan del TimHub.
