daniz90 Grazie della risposta fulminea! Allora che il cavo sia guasto mi fa troppo strano, su ps5 non ha mai funzionato.. per quanto riguarda la porta di ps c’è modo per verificare se effettivamente ha problemi?
TheMarsican daniz90 Intanto prova cavi diversi, tentare non ti costa nulla. Prova ad usare anche una porta ethernet diversa sul router. Poi, dalle impostazioni di rete della PS5 dovresti essere in grado di leggere quanto è il link ethernet stabilito. PS: ma il cavo è diretto PS5---Router o c'è qualche altro pezzo di cavo, magari cablato a muro, o uno switch/altro?
daniz90 TheMarsican Il cavo e’ diretto ps-router Fastweb che a sua volta e’ collegato alla scatoletta di Tim dove arriva la fibra.. solo che provare un altro cavo la vedo dura dato che sn in due stanze diverse..
TheMarsican daniz90 Quindi il cavo è dentro il muro? Spiega un po' bene come è fatto tutto, magari posta un paio di foto. Poi fai le prove che ti ho detto di cambio porta sul router e verifica il link a quanto viene stabilito sulla PS5.
daniz90 TheMarsican Allora il cavo verde parte dal router Fastweb ed e’ stato tirato in stanza e arriva diretto alla play, lo stesso cavo lo uso per pc e per play e da pc mi da 950 da play bloccato a 90, inoltre ho provato a metterlo in un altro porta del router ma non cambia nulla
TheMarsican daniz90 Ma si tratta del cavo verde? Perché vedo che è un cavo crimpato e non un cavo patch come dovrebbe essere. Comunque il test che diceva mark129 è una buona idea. Collega la PS5 tramite cavo, magari un altro, al PC e vedi dal PC a quanto viene stabilito il link. Se è 1000Mbps allora la porta della PS5 è funzionante ed il responsabile è il cavo.
Lenn daniz90 mi spieghi come verifichi la velocità con cui scarica sulla PlayStation? Se fai affidamento allo Speedtest del sistema del “verifica connessione” non darlo per buono, in quanto restituisce sempre dati sbagliati. Piuttosto con la Ps5 vai sul sito di ookla Speedtest e guarda quanto ti dà lì.
Rand0m Lenn Se fai affidamento allo Speedtest del sistema del “verifica connessione” non darlo per buono, in quanto restituisce sempre dati sbagliati E' uno Speedtest piuttosto scrauso, però deve restituire velocità superiori. A me, connesso in FTTH con cavo lan, supera senza problemi gli 800-900 megabit
