Technetium In ogni caso, il riconoscimento non è solo a bordo delle telecamere denominate con "AI" che costano molto più del budget ?
Da poco Ubiquiti commercializza AI Port (220 euro) che permette di aggiungere le funzionalita' AI a tutte le telecamere G4/G5 (max 5) ed a quelle di terze parti ONVIF (max 2).
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/28315005177239-Protect-AI-Port-FAQs
    SN1987A
    Si ma.. ce ne va uno per telecamera e solo lui costa più del budget qui citato 😅
    • SN1987A ha risposto a questo messaggio
      mircolino grazie ottima notizia, così posso usare ubiquiti con le vigi camera di tp-link
      Technetium Si ma.. ce ne va uno per telecamera e solo lui costa più del budget qui citato 😅
      Uno per cinque telecamere.
        SN1987A
        Ad oggi me ne risulta una.
        5 è la promessa per il futuro.
        Se l'impianto lo fai "oggi", una.
        Tra l'altro 5 solo se si tratta di telecamere ubiquiti.
        Hanno già fatto l'update a 5 e non hanno scritto nulla sul sito ?
          Technetium Hanno già fatto l'update a 5 e non hanno scritto nulla sul sito ?
          Per ora sempre una, sto aspettando anch'io di fare il pair per altre 4, peccato che non permettano il mixed mode con le ONVIF, mi sarebbe piaciuto aggiungere anche le Axis.
          Qualcuno ha provato a collegare delle telecamere ad Ajax? Questo sistema di allarme mi attira e so che gestisce anche le telecamere, qualcuno di voi lo ha installato?
          mircolino Il software Protect IMHO e' veramente ben fatto
          Una domanda banale: quale metodo più facile si può usare per controllare la telecamere in remoto dal cellulare? Tralasciando VPN che saprei usare io, l’applicazione permette di accedere in remoto in modo sicuro?
            Fraternal3954 L'app Unifi Protect per Android e iOS ti permette di accedere da remoto tramite cloud Ubiquiti. Puoi anche accedervi via VPN con un tuo account locale, ma non c'ho mai provato.
            Se hai Home Assistant e vi accedi gia' via VPN c'e' anche un'ottima integrazione nativa.
            Stavo guardando per ampliare le videocamere in casa e passare a ubiquiti. Ho 2 telecamere vecchie collegate in Wi-Fi al momento mentre le g5 sono POE quindi devo rivoluzionare un po’ il tutto.
            Portare i cavi Ethernet al di fuori è possibile ma:
            • devo portare un cavo Ethernet dallo switch in casa al garage e da lì smistare con un altro switch però il lavoro è lungo perché devo tirare circa 50 mentre di cavo solo per arrivare in garage.
            • oppure utilizzare un adattatore POE tipo https://eu.store.ui.com/eu/en/products/udb per collegare le telecamere alla rete. Per il segnale Wi-Fi non ci sono problemi è bello forte, ma non so se è una soluzione stabile;
            • ultima alternativa che mi è venuta in mente è una via di mezzo: un ripetitore Wi-Fi in garage con un cavo che esce dal ripetitore che viene collegato a uno switch e da lì cablare per portare ad ogni telecamera in esterna il POE. Soluzione intermedia e pronta nel caso voglia portare un cavo diretto dallo switch in casa al garage mentre le telecamere sono già cablate. Anche questa soluzione non so quanto possa essere stabile.
            Ogni soluzione ha dei pro e contro.
              mircolino io ho 3 di queste sparse per la casa e, considerando il prezzo, funzionano veramente bene:
              fino ad ieri costavano la metà.. a 108 euro credo ci sia di meglio
                mircolino ti ringrazio perché Wi-Fi sarebbero comode però avrei voluto rimanere sulle più nuove g5
                  mircolino si il segnale è buono perché ho un AP proprio vicino.
                  Ho visto il video linkato e potrei fare una cosa del genere, alla fine è tutto della stessa casa produttrice e non credo ci dovrebbero essere grossi problemi di stabilità.
                    Fraternal3954 problemi no, ma a me l’idea della telecamera wifi proprio non va giù, come quella degli allarmi wireless .
                    Proprio se non possibile passare il cavo.
                    Anche perché se devi metterla un domani sotto UPS, devi tirare comunque l’alimentazione dedicata e a quel punto conviene il PoE su uno switch che metti sotto UPS.
                      gandalf2016 ma a me l’idea della telecamera wifi proprio non va giù, come quella degli allarmi wireless
                      A dir la verità avevo inizialmente pensato di fare le cose in grande e bene e di predisporre uno switch managed in garage per un utilizzo oltre alle telecamere (anche se al momento oltre alle telecamere non ne avrei bisogno) già tutto pronto per altre vlan poiché dovrei tirare una cinquantina di metri di cavo. Però mi sembrava anche esagerato tutto questo lavoro 😂😂 e per quello avevo pensato a qualcosa di più semplice e veloce.
                      gandalf2016 Anche perché se devi metterla un domani sotto UPS, devi tirare comunque l’alimentazione dedicata e a quel punto conviene il PoE su uno switch che metti sotto UPS.
                      Sai che non ci avevo pensato? Lo switch in casa è già sotto UPS. Non è grandissimo ma già quei fastidiosi salti di corrente brevi non creerebbero problemi
                      Visto che molto spesso i devices Unifi non si riescono ad alimentare senza problemi con POE di altre marche, che switch mi consigliate? Meglio se alimentato con POE e che abbia almeno 4 uscite. Thanks
