Mrzero quando piove assorbe macchie d'acqua
Ma sopra della stanza c'è una terrazza o un tetto piano? Da come descrivi sembra infiltrazione
Mrzero la tv e le varie eletteoniche e cavi, la muffa puo' aver intaccato la tv sul retro
Per i cavi non ti preoccupare, hanno la guaina che li protegge. Alla circuiteria della TV l'umidità non fa bene di certo ma non si danneggia per un po' di muffa sulla parete.
Mrzero La parete pero' tiene delle crepe meglio farle stuccare oppure far intonacare muro e rasare?
Se è infiltrazione butti i tuoi soldi, forse capiamo di più se riesci a mettere qualche foto. Per le crepe bisogna capire di che tipo sono prima di procedere al loro riempimento (potrebbe bastare un semplice stucco se la crepa si è stabilizzata, o potrebbe servire il nastro rete oppure una rasatura con rete dell'intera parete)
Mrzero alla parete vi è una sala sospesa e varie eletteoniche tv appesa e amplifificatore ecc sul mobile basso ma i cavi si appoggiano al muro per passare dientro.
Questo lo vedi smontando il mobile dal muro, lavoro che comunque dovrai fare a prescindere che sia muffa o infiltrazione. Perché anche se infiltrazioni che risolvi dall'esterno ormai la parete è rovinata e dovrai ripristinarla
