GiovanniCusumano
Contestualmente all'attivazione della N38, sulla parte di rete con apparati RAN Ericsson, è stato incrementato (+1 slot) l'intervallo di guardia della config TDD. Ovvero è aumentato il tempo di "silenzio" tra una fase DL e una fase UL. In soldoni si passa da circa 74% DL a circa 64% DL, quindi un 10-15% di DL in meno.
Questo tipo di configurazione, più conservativa, era già presente su alcune celle B38. Principalmente quelle vicino ai confini.
Probabilmente per un qualche limite tecnico o per armonizzare la configurazione, lo stesso accorgimento è stato esteso a tutta la rete (Ericsson) e a tutte le celle TDD.
Tipicamente questi accorgimenti servono a mitigare alcuni tipi di interferenze (UL-to-DL e DL-to-UL).
Interferenze derivanti sia da impianti in paesi esteri (molto distanti o con config TDD non compatibili), sia dal fenomeno della "propagazione" (tecnicamente atmospheric ducting).
Sono questioni quindi più fisiche che altro e la fisica ahimè non sempre si piega alla volontà dell'uomo...
Non ci è dato sapere se sia una limitazione temporanea o meno, ma se lo ritieni un problema grave non puoi far altro che cambiare operatore, mi dispiace.
