roma77roma Ciao, grazie per la risposta, gli AP attualmente sono collegati allo switch che hanno porte ad 1giga ma potrei collegarli direttamente al modem per cui se il modem avesse 2 lan a 2,5 Giga (me ne servono 2 di AP) allora direi che sarebbe meglio, altrimenti mi basta che abbiano una lan da 1Giga. Ovviamente il modem deve avere la wan da 2,5 giga che ho fibra tim ;-) Tnks
Bast roma77roma Una soluzione dal buon rapporto q/p è rappresentata da router Zyxel EX5601 sul quale flashare OpenWrt, se le tantissime opzioni non ti spaventano. Se ti serve il telefono fisso dovrai però aggiungere un ATA, perché con OpenWrt il VoIP non andrà, mentre senza OpenWrt non puoi usare le vlan. Come AP puoi prendere Zyxel NWA90AXPRO (non importa che siano o no dichiarati come mesh visto che supportano il seamless roaming) oppure degli HP Instant on AP25 (costano quasi il doppio ma sono 4x4 con canali da 160 MHz) - in entrambi i casi non ci sono licenze da pagare. Se ti piacciono gli Ubiquiti puoi guardare anche quelli, ma nuovi secondo me costano troppo: nel caso, io li cercherei usati. Ovviamente ti servirà uno Switch 2.5 Gb managed con PoE.
documibozu Bast Se l'idea è usare openwrt (e quindi Batman per il mesh) penso che sia meglio acquistare due NWA50AX PRO, il 90 non è supportato. Due WAX220 della Netgear sarebbero anche meglio (è 3x3:3 contro il 2x2:3 degli Zyxel), ma temo sia fuori produzione... In ogni caso per settare bene il tutto sono richieste competenze elevate, non so se l'op le abbia...attendiamo lumi sulle sue conoscenze di infrastrutture di rete.
Bast documibozu Se l'idea è usare openwrt (e quindi Batman per il mesh) La mia idea era usare OpenWrt per il router e mettere degli AP fregandosene del mesh. Gli avevo suggerito quei modelli perché l'op li vuole con uplink a 2.5 Gb. Alla fine anche le alternative hanno svantaggi: Mikrotik RB5009 ha il problema dell'upload e nemmeno lui è agevole da configurare senza conoscere Routeros, per dire. Tutto il resto, mini PC a parte costa molto di più. Altrimenti, per semplicità di configurazione e funzioni che cerca, Asus secondo me è una soluzione accettabile.
documibozu Bast Ma la tua idea originale è buona. Va solo modificata facendogli prendere gli nwa50ax pro (o due wax220 se li trova), che hanno anche loro la porta a 2.5gb e supportano openwrt. A quel punto ha un sistema integrato e se vuole si installa e configura batman facendosi un mesh, altrimenti va di fast roaming (supportato di default da openwrt) e ciao. Se non vuole sbattimenti bene anche Asus con aimesh.. pagherà il triplo per avere meno ma è il prezzo della "facilità"
Bast documibozu pagherà il triplo A seconda di ciò che cerca pure di più, per esempio se volesse i nuovi sistemi con WiFi 7 4x4. Oppure semplicemente un po' di più se si accontentasse del wifi 6 e se cercasse attentamente buone offerte. Per dirti, l'anno scorso ho trovato una coppia di XT12 a 300€ (150€ cadauno) nuovi. In ogni caso anche lì ci sarebbe tutto ciò che serve in un'abitazione privata PoE a parte, che ad alcuni serve e ad altri no.
MarcoYahoo Mi accodo alla discussione per chiedere a qualche possessore di TP-Link Deco, per chiedere come si trova con questi apparati. Grazie.
Bast MarcoYahoo Ti conviene aprire una tua discussione specifica, che qui l'op ha esigenze non coperte dai Deco.
roma77roma Ciao, eccomi, grazie a tutti per le risposte. Rispondendo un po' a tutti non ho problemi di competenze, non ho bisogno necessario del wifi 7 soprattutto visto i costi al momento e tra mesh e fast roaming preferirei il primo, non tanto per la semplicità di configurazione ma la semplicità di gestione, non conosco tutti i modelli, ho esperienza solo con asus ac68u, ax82u e fritz, e devo dire che la gestione del mesh da un'unica interfaccia con la mappa anche visiva della rete non mi dispiacerebbe averla, basta che funzioni bene però ;-) grazie
Bast roma77roma Sulle interfacce grafiche non so darti nessun parere perché non vedo. Per quel che riguarda le opzioni a tua disposizione, secondo me sono o OpenWrt a costi più bassi, alta configurabilità e competenze richieste alte, oppure sistemi proprietari a costi più alti, competenze richieste variabili a seconda del sistema e configurabilità che dipende anch'essa dal sistema. I nomi sono più o meno quelli fatti finora in questo thread, dove Ubiquiti rappresenta a parità di caratteristiche l'estremo superiore nella scala dei costi. Per farti un esempio, gli U6 pro costano nuovi quanto o persino più degli HP Aruba Instant ON AP25, che però a differenza degli Ubiquiti hanno uplink a 2.5 Gb.
roma77roma Ciao grazie, va bene openwrt, non l'ho mai installato (al max ho messo il merlin sull'asus che avevo) ma seguendo le guide dovrei farcela. In tutto ciò ovviamente dovrò prendere anche uno switch a 2,5 da metterci insieme, attualmente ho un linksys da 24 porte ad 1G e non servirebbe a nulla. Il problema ora è una questione di costi... cercando un po' su internet non mi sembra di aver trovato switch a meno di 600 euro, in più mi servono 2 AP ed il router.... mi sa che non me la cavo con meno di 1200 euro... potrei diminuire un po' le porte cablate, per esempio le tv potrei usare il wifi però devo essere certo che poi funzionino perchè attualmente ho un nas synology collegato allo switch con film 4k che se li vedo dalla tv in wifi 5Gz va a scatti (colpa dello switch? dei fritz? bo)
Bast roma77roma cercando un po' su internet non mi sembra di aver trovato switch a meno di 600 euro Ma perché? Mica ti servono 24 porte a 2.5 Gb. A quella velocità puoi collegare AP, NAS e PC, tutto il resto ha NIC gigabit. Le tv nel 99% dei casi hanno interfacce fast ethernet. Secondo me dovresti fare diversamente i calcoli, perché a star larghi con 8 porte 2.5 Gb ne avresti d'avanzo, letteralmente.
roma77roma no, forse mi sono spiegato male, attualmente lo switch ha in uso 21 porte su 24 per cui me ne serve uno da 24 porte, poi non devono essere tutte a 2,5, anzi a 2,5 al max me ne servono 4 o 5 per stare larghi, ma lo switch sempre da 24 deve essere.
wtf roma77roma Prendere uno switch con 8 porte a 2,5 e mettere su quello gli apparati a tale velocità e collegare a questo lo switch gigabit esistente?
Bast roma77roma Ma lo switch da 24 porte lo hai già. Te ne serve uno da 2,5 Gb, a questo punto con 5 porte. Roba da 120€ o giù di lì.
Bast roma77roma Secondo me dovresti usare i 2 switch connessi a 2 porte differenti del router che sceglierai.
wtf roma77roma Si, puoi metterli in cascata. Anche nelle soluzioni Enterprise hai switch di distribuzione ai piani di un edificio collegati agli switch di core.
roma77roma si, così sarebbe migliore come soluzione, però non posso, ho lo switch in garage dove arrivano tutti i cavi ed il modem in sala e dallo switch parte un cavo per il modem, per cui l'unica soluzione, per non dover passare cavi, resta l'unico switch :-( Cmq grazie a tutti per le risposte, valuterò la soluzione migliore ;-) p.s. gia che ci sono una marca buona per lo switch eventualmente? tnks.
Bast roma77roma una marca buona per lo switch eventualmente? Evita semplicemente le cinesate troppo a buon mercato. D'altronde 2,5 Gb è un taglio di banda per utenti privati entusiast, quindi non è che trovi proprio prodotti enterprise... Quindi i soliti nomi: Mikrotik, Ubiquiti, Netgear... Insomma, quello che riesci a trovare con le caratteristiche che ti servono.
