rikyxxx Oreste88 Per cali di tensione intendo che le lampadine perdono di intensità. Cosa può essere ? Perdono di intensità quando? Dopo cosa?
Oreste88 rikyxxx dopo nulla , anche se vedo la TV noto l abbassamento. Da premettere che sono solo accese queste due cose in casa.
rikyxxx Oreste88 Cioè guardi la tv e d'un tratto, senza che tu faccia nulla, noti che le le lampadine hanno un calo a livello di intensità luminosa? Più che passare a 4,5 o 6kw devi segnalare la cosa all'operatore. P.S. Comunque c'è un costo una-tantum che per passare da 3 a 6kw è di circa 230€ se ricordo bene e se è uguale per tutti i gestori, poi annualmente hai circa 70€ in più da pagare (sempre caso da 3 a 6kw).
Oreste88 rikyxxx esatto. La cosa bella è che mi hanno cambiato tutti i cavi del palazzo pochi mesi fa
rikyxxx Oreste88 Quindi non è un'abitazione indipendente... Ma i vicini cosa dicono, anche per loro è così?
Oreste88 rikyxxx è una palazzina indipendente ed è la prima della strada. I vicini non li conosco e sono distanti da me.
TelhF093 Oreste88 Chiama un elettricista e fatti misurare la tensione subito a valle del contatore, dopo il quadro e con e senza carichi accesi. Se riscontra problemi dovrà essere il distributore a sistemare il disservizio
rikyxxx Oreste88 Stavo per scrivere la stessa cosa di @TelhF093 I ogni caso passa a una potenza superiore solo se ti serve, non per risolvere questo problema, perchè sarebbe inutile.
TelhF093 Oreste88 Scusa se ti chiedo questo, ma la casa è di nuova costruzione e tu sei il primo propietario oppure è stata ristrutturata e rifatto impianto elettrico? Perché se di nuova costruzione e dovesse esserci un problema al tuo impianto risponderà il venditore/costruttore per la riparazione dello stesso (ovviamente se si tratta di un problema grave che richiedere costi ingenti, evita per le sciocchezze). Altrimenti, se è stato rifatto tutto l'impianto in ristrutturazione da un elettricista, allora chiederei un controllo da un altro elettricista, giusto per scrupolo
