DevidB Ero attirato dal fatto di poter passare dalla mia attuale connessione 1000 di Sky ad una connessione 2500/1000 di Aruba in offerta quindi utilizzare le porte over gigabit del 4690
Se ti basta una sola porta Ethernet a 2,5 Gb puoi prendere anche il 7690 che in più rispetto al 4690 ha il WiFi 7 anche sulla 2,4 GHz e ZigBee integrato (se ti servisse). In meno invece ha alcune porte Ethernet a 2,5 e 10 Gb, un processore meno potente, e forse un po' meno RAM, ma nulla di significativo per una connessione domestica. Il tutto a un costo inferiore di 50-70€. La banda a 6 GHz manca al 4690 come al 7690
Luso84
Se non funziona il fast roaming non è colpa dei canali, che tra l'altro se i nodi sono davvero connessi in mesh potresti impostare manualmente solo per il master. Il master poi si occupa di impostarli sui nodi slave. In ogni caso sarà piuttosto un problema software o un problema legato alla combinazione del sistema AVM + client. Te lo fa con qualunque client o solo con qualcuno in particolare?
