buonasera a tutti, cercando una soluzione al mio problema mi sono imbattuto in questo bel forum e posto una domanda sperando di trovare una risposta.
Avendo bisogno di tanta banda per lavorare da casa dove avevo una ADSL 7 Mb e scioccato dai 48x5.99€ per il modem Wind (30€ su AliExpress) ho sottoscritto una Absolute a 19,99€ (verissimo ciò che ho letto in altri post, il sito è tra il tarocco e il malfunzionante quindi ho dovuto fare la sottoscrizione al telefono... comunque riuscita senza sorprese); nella decina di giorni trascorsi prima che arrivasse il tecnico di Open Fiber mi sono procurato un Huawei HG8245Q da un conoscente che ha cessato il contratto Wind a Milano per trasloco.
Io sono a Novara dove dal 2019 ho la CPE OpenFiber nello scantinato del condominio.
Ieri il tecnico ha cablato e collaudato la linea, ha provato a collegare il router ma non essendo fornito assieme alla linea ovviamente rimaneva lampeggiante quindi se ne è andato con il verbale di installazione completata e tanti saluti essendo lui di Open Fiber e non di Wind.
Fiduciosamente ho cercato il manuale del router, come da abitudine l'ho resettato (e forse era meglio non farlo), collegato il pc e iniziato la configurazione; ci ho messo qualche minuto per capire dove mettere il seriale del modulino SFP Dlink che mi hanno dato al posto del suo originale, aggiunta la configurazione WAN di tipo INTERNET routed, il link è andato in stato O5 prendendo ip gateway dns ecc. e pensavo di avere fatto il più grosso... vana speranza!
Mi sono accorto che il router non rilascia indirizzi sulla lan pur con dhcp server attivo, e nemmeno tenendo il pc in ip statico con gateway e dns riesco a collegarmi da qualche parte. Funziona solo il ping verso il gateway della wan che leggo nello status. Sono molto meravigliato, il server dhcp dovrebbe funzionare anche con il solo setup di default della LAN.
Ho provato varie impostazioni, altre pur con il manuale non le capisco, comunque in un paio di ore non ne sono venuto a capo. Di mestiere faccio l'informatico, non sono un professionista TLC ma dai modem CDN in poi di modem, router, apparati di rete e access point ne ho configurati a centinaia; non pensavo di trovarmi nella condizione di non riuscire a far funzionare un aggeggio casalingo almeno per il minimo... ho cercato in giro ma sul supporto Wind nulla, su Huawei non trovo una guida di configurazione, chiedo qui
C'è qualcuno che usi questo modello su Open Fiber/WInd che possa condividere il file di configurazione, le schermate significative per una configurazione standard o un suggerimento? Sono certo di avere sbagliato qualcosa ma se non ci arrivo in qualche minuto da solo meglio che chieda aiuto
grazie
Alberto
