kaneda79 Da inesperto mi sembra che il problema sia a livello di switch. é uno switch gestito? Che modello? Hai implementato delle VLAN o la rete è piatta?
FabioGiraud kaneda79 lo switch è unmanaged a 2.5 gbit perchè pensi sia lo switch ? se fosse lo switch quando faccio iperf3 dal wifi verso il router dowrebbe capapre in vece l'upload è capapto solo quando faccio lo speedtest dal wifi (col cavo ma a 1000)
kaneda79 Così su due piedi, mi è venuto in mente che potesse esserci una limitazione di banda o una prioritizzazione imposta a livello di switch e che questa potesse interessare la linea internet, rispetto a una VLAN o una porta. Ma se è uno switch non gestito l'ipotesi è da cestinare.
Ramaru Per caso si riesce ad avere qualche statistica sullo swtich Mikrotik per la porta vs ONT ? Riuscito a fare una prova collegando ONT diretto al Firewall ? Giusto per test, proverei a fare qualche speedtest con porta dell'AP Zyxel ad 1G e vedere il comportamento, magari anche una prova con altro client.
FabioGiraud Ramaru Ciao e grazie per tenere il post attivo ... ci sto uscendo pazzo eheheh per le statistiche questo è quello che riesco ad avere dallo switch Per fare una prova one diretto al firewall dovrei avere una porta SFP+ sul mini pc dove gira OPnSense ma ho solo 4 porte 2.5 bit base T Ho dettato la porta dell'access Point a 1000 stesso risultato . Ciao
Ramaru FabioGiraud giusto un'ipotesi, potrebbe esserci qualche meccanismo di shaping nel firewall ? Se fosse possibile, proverei a mettere sul Mikrotik un client per fare qualche test con il Mac in WiFi.
FabioGiraud Ramaru nel firewall non c'è shaping pensa ho anche provato a mettere openwrt sopra e f alo stesso problema ! il mikrotik fa da bridge potrei collegare la porta dell'access point sul mikrotik passargli la vlan 13 da switch e collegarlo diretto con ip pubblico sul macbook tramite wifi ma non sarebbe un test realistico credo !
Ramaru FabioGiraud provato anche con altri client in WiFi, identico comportamento ? no so se sia il tuo caso, ma darei un'occhiata a questi che parlano di "slow upload" sui Mac : qui qui
FabioGiraud @Ramaru alla fine ci sono riuscito ! Sull'ONT Nokia dopo aver matchato il firmware per presentarmi all'OLT con la vecchia versione l'ho caricato sul modulo ed ora l'upload è sui 900 bit/s in Wi-Fi. La versione che ho usato è la 3FE46398BGCB22.bin per l'ONT Nokia g-010s-a , un ringraziamento al Team di https://hack-gpon.org/ont-nokia-g-010s-a/ che li ha linkati dal sito https://github.com/hwti/G-010S-A.
Ramaru FabioGiraud alla fine ci sono riuscito ! Sull'ONT Nokia dopo aver matchato il firmware per presentarmi all'OLT con la vecchia versione l'ho caricato sul modulo ed ora l'upload è sui 900 bit/s in Wi-Fi. ottimo! Anche se è davvero strano, in LAN no ma tramite AP sembravano esserci problemi di congestione, da qui la prova di mettere la porta ad 1G, vedere statistiche che magari evidenziassero "drops" e provare poi a circoscrivere la problematica... ma l'importante che si è risolto 😉
