credo sia applicabile la normativa sul lavoro al videoterminale (VDT), in pratica, a titolo titolo puramente esemplificativo e non esaustivo :
• Mantenere una distanza di circa 50-70 cm tra il videoterminale e gli occhi;
• Regolare il monitor in modo che sia un po' più in basso dell'altezza occhi;
• Porre gli schermi a 90° rispetto alle finestre;
• Regolare le tende in modo da controllare la luce naturale;
• Regolare luminosità, colore e contrasto dello schermo;
A mio modesto parere è importante evitare "riflessi", ridurre al minimo la luminosità e contrasto senza inficiare troppo sulla qualità dell'immagine, mentre per la luce blu, se il monitor è progettato adeguatamente, non dovrebbe costituire un problema, nel caso si può attivare il filtro (modalità salva vista), ma i colori nè risentono parecchio, diventa molto soggettivo...
Infine ci sarebbero anche le pause, per legge il lavoratore ha diritto a 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continua al videoterminale.
