TheMarsican YoLubzz non ho la scatola ma dal "server" dove posso gestire le impostazioni il modello mi dice essere UAP AC Lite Il fatto che in WIFI il massimo che si fa in 5Ghz è circa 500Mbps è normale, è un WIFI5 2x2. YoLubzz si è collegato via cavo poe Bene, quindi si può installare un nuovo Access Point con più porte ethernet o uno Switch + Access Point. Hai un budget a disposizione?
YoLubzz TheMarsican Hai un budget a disposizione? si pensavo di vendere questo Ap e tirarmi su qualcosina comunque massimo massimo 200 TheMarsican un nuovo Access Point con più porte ethernet " https://store.ui.com/us/en/category/wifi-wall/products/uap-iw-hd " questo ad esempio potrebbe andare bene oppure no?
TheMarsican YoLubzz si pensavo di vendere questo Ap e tirarmi su qualcosina comunque massimo massimo 200 OK, considera che usato si trova sulla 50ina al massimo. YoLubzz " https://store.ui.com/us/en/category/wifi-wall/products/uap-iw-hd " questo ad esempio potrebbe andare bene oppure no? È un WIFI5 anch'esso, ormai ci sono prodotti WIFI6 che permettono di raggiungere velocità più elevate sotto WIFI e che hanno anche una migliore copertura. https://eu.store.ui.com/eu/en/category/all-wifi/products/u6-iw Questo già potrebbe essere una soluzione migliore, WIFI6 + una RJ45 POE out + 3 RJ45.
YoLubzz TheMarsican ah perfetto grazie quindi mi basterebbe sostituire quello che ho gia ora con quello nuovo e collegarlo al lan senza dover toccare nessuna impostazione giusto? grazie ancora
TheMarsican YoLubzz ah perfetto grazie quindi mi basterebbe sostituire quello che ho gia ora con quello nuovo e collegarlo al lan senza dover toccare nessuna impostazione giusto? Teoricamente si, l'unica cosa che devi controllare che il PoE injector che già hai sia compatibile con il nuovo AP. Premi per mostrare Premi per nascondere
Lorenzo1635 YoLubzz collegarlo al lan senza dover toccare nessuna impostazione giusto? Devi adottarlo nel controller
YoLubzz TheMarsican l'unica cosa che devi controllare che il PoE injector che già hai sia compatibile con il nuovo AP. dove posso controllarlo? non ho la minima idea grazie
TheMarsican YoLubzz Vedi quale è il PoE injector che stai utilizzando e vedi se le sue caratteristiche matchano con quelle del nuovo AP.
YoLubzz TheMarsican edi quale è il PoE injector che stai utilizzando e vedi se le sue caratteristiche matchano con quelle del nuovo AP. lo switch da dove parte il cavo è questo qui : https://www.amazon.it/dp/B08FY4G3FN?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
