Andrea786 Pecoranera Pensate debba sentire direttamente open fiber? missione impossibile , OpenFiber non si interfaccia con gli utenti privati .. tecnicamente dal menu web del modem dovresti vedere i valori ottici della linea Pecoranera . So che non è attendibile lo speed test su ps4, ma direi che su una linea da 1 Gbps, avere 7 Mbs in download è ridicolo. gli speedtest vanno fatti da pc con cavo LAN collegato .. quello della PS4 è attendibile come il sole di notte Pecoranera Ma rimane il problema anche su pc, che è meno impattante che su ps4, ma pur sempre un problema. prova ad allegare qualche speedtest dai server TIM , Vodafone e EOLO
Pecoranera Non so quale sia l'id di TIM per il test...In ogni caso ho sempre usato solo il cavo di rete, sia per pc che per ps4. Il problema tangibile sono i crolli di velocità improvvisi, tanto da fare caricare infinitamente determinate pagine, cosa accentuata su ps4 (lo fa ogni 2 minuti, tanto che ormai non sono più riuscito a lanciare una partita).
Andrea786 Pecoranera Non so quale sia l'id di TIM per il test speedtest -s 3667 Vedo dai speedtest che hai una 1000/300 ,sei per caso in area bianca ? la fibra entra nel modem o hai un ONT esterno ?
Pecoranera Ecco il mio setup, tra l'altro mi accorgo ora che sull'ont ho il reset, potrebbe valer la pena di resettare l'ont?
Andrea786 Pecoranera mi par di capire che sei in area bianca .. Non resettare nulla .. tecnicamente sei in OpenStream percui i rallentamenti che riscontri potrebbero dipendere dalla rete OpenFiber
TheMarsican Pecoranera Ma in tutto ciò non ho capito se la PS4 è connessa via cavo al router o sotto WiFi.
Andrea786 Pecoranera pardon, si confermo 🤣lo immaginavo da quando ho visto lo speedtest , il taglio è quello 😁
Pecoranera TheMarsican Solo e rigorosamente col cavo ethernet. Andava perfettamente senza intoppi fino a una settimana fa.
TheMarsican Pecoranera Mmmm hai provato anche a fare un reset delle impostazioni di rete della PS4. Comunque io penso sia un problema locale, magari il router se ne sta andando nel paradiso dei router (?) Così giusto per controprova: fai qualche Traceroute, WinMTR e PingPlotter verso 8.8.8.8 e 1.1.1.1. Giusto per avere qualche riferimento.
Pecoranera tracert verso 8.8.8.8 --> media di 15 ms verso 1.1.1.1 --> media di 20 ms temo ci sia qualcosa che non vada sul modem...
TheMarsican Pecoranera Posta gli screen tanto non ci sono dati sensibili... Che me ne faccio della media se non vedo il risultato completo 😅 In più fai anche WinMTR e PingPlotter, lasciali andare per almeno 5/10 minuti. Almeno vediamo se c'è qualche packet loss.
david994 Salve, mi accodo anche io come pecoranera ho gli stessi problemi, sempre area bianca openfiber problemi iniziati venerdí scorso, prima tutto ok, cambiato cavo ethernet con cat 8 e presa in cui si collegava il modem per essere sicuro.
david994 Pecoranera forse si é perso il mio post perché era in attesa di approvazione, ma ho gli stessi tuoi problemi, forse c'é qualche problema di routing? io é da una settimana che tutti i giochi ci mettono infinito a caricare idem con alcune pagine web se faccio lo speedtest ci mette 30 secondi solo per cercare un server peró anche io non ho problemi nei test. david994 questo é il post poco sopra, io sono di ravenna x me sembra un problema di routing oppure ad entrambi é saltato il modem nello stesso momento
Pecoranera Per quanto riguarda ps4, ho fatto alcuni test adesso, dopo un paio o 3 test accettabili (l'upload, pur trattandosi dell'infimo test ps4, non è mai stato così basso...ma soprassediamo), le velocità arrivano a 6/7 Mbps sia download che upload, oppure errori di rete.
Pecoranera Non so proprio cosa pensare, ho appena parlato nuovamente con wind, solito riavvio del modem, ma il problema persiste. Inizio a pensare che sia il modem ad avere problemi. Aggiungo che adesso ho provato anche lo speedtest di nintendo switch, dopo 3 prove la connessione fallisce. E' evidente che c'è un problema.
TheMarsican Pecoranera Ciao, scusami ma mi ero perso la discussione vista l'assenza di tag. Più che altro non si riscontra nessuna perdita di pacchetti sul router. Le latenze sembrano essere decenti, quindi nemmeno problemi di spike o nodi particolarmente in difficoltà. Pecoranera Aggiungo che adesso ho provato anche lo speedtest di nintendo switch, dopo 3 prove la connessione fallisce. E' evidente che c'è un problema. A questo punto temo il problema sia il router. Anche se ripeto, non vengono evidenziate problematiche nei test.
TheMarsican david994 forse c'é qualche problema di routing Dove vedi i problemi di routing nei Traceroute, WinMTR e PingPlotter postati da OP? Io vedo che nessun nodo droppa pacchetti a caso, nonostante siano ICMP. david994 io é da una settimana che tutti i giochi ci mettono infinito a caricare idem con alcune pagine web se faccio lo speedtest ci mette 30 secondi solo per cercare un server peró anche io non ho problemi nei test. Potrebbe anche essere un problema delle cache di Wind3. Ma si vedrebbe.
