GiuseppePaglialonga herbert_one ma che vuol dire " è sempre il modem poi a dover riconvertire il segnale per mandarlo verso il centralino. " ??? 😀 se leggete il primo post, @Albekb ha già detto che il suo centralino è collegato direttamente al modem. ed in questo caso, è il router che elabora sia il segnale dati, che il segnale voce separandoli e immettendoli verso le destinazioni. ogni tanto, soffermarsi a rileggere bene le cose, non fa male.
herbert_one GiuseppePaglialonga Corretto...il tira e molla seguente, dovuto probabilmente al fatto che l'amico voleva essere rassicurato, non giovava alla comprensione... 😄 Comunque è stato opportuno mettere i puntini sulle i, perchè il messaggio che passava dalla totalità del thread "sei in FTTC, quindi ti arriva fino in casa il VOIP" non era accurato, proprio in relazione a Fastweb... 😉 E visto che tanti altri leggono, oltre i diretti interessati...meglio fare girare le info...
Albekb ElCresh ti ringrazio per il chiarimento GiuseppePaglialonga dove posso contattarti per richiedere che offerte business avete ?
BSMM herbert_one Scusa, vedo che alcune risposte non sono state del tutto accurate... Il dubbio mi è sorto in seguito ad alcune tue affermazioni, che ti hanno solo smentito e non analizzato, mentre potrebbero rispecchiare una realtà diversa Io non mi sono nemmeno posto il problema visto che l’OP ha detto subito che Albekb abbiamo un centralino collegato direttamente al modem
herbert_one BSMM in che senso non c'è più? Anche a te dopo l'amico stava facendo venire dei dubbi... 😉 E io, dopo decenni di forum (non questo) mica sono convinto al 100%... 😅 Ti ricordi quello che diceva il Dr. House sull'attendibilità di quel che dicono i pazienti? 🙃 Edit: che poi alla fine si scopre che aveva TIM... 😅🙃😂
Albekb herbert_one scusate l’assenza, leggo solo ora, ero fuori sede per lavoro. No siamo sotto Windtre… quindi dovrebbe essere tutto ok in base a quello che hai detto Allora, per chiarire, operatore windtre in fttc. Doppino di rame collegato alla porta linea del modem, poi dalla porte phone 1 e phone 2 partono due linee che vanno ai vari telefoni il tutto passando dal centralino urmet domus
ElCresh Albekb Si allora si conferma quanto detto, hai il centralino che raccoglie le due linee POTS e le utilizza come linee per le chiamate. Non hai problemi con qualsiasi operatore passi purchè vengano sempre consegnate in POTS come hai ora (che di solito è l'opzione di default).
