Per "ribaltare" (sezionare) correttamente l'impianto, devi tenere a mente solo due semplici regole:
- Il cavo in entrata con il segnale VDSL deve andare direttamente al modem/router, senza derivazioni prima o dopo (diminuiscono le prestazioni perché creano interferenze riflettendo il segnale)
- Tutti i telefoni tradizionali devono essere collegati al cavo che esce delle porte VoIP del router (perché con la VDSL con VoIP non c'è più il segnale analogico sul cavo in entrata, e quindi non funzionerebbero)
Nel tuo caso devi far sì che il "Cavo TIM esterno" arrivi direttamente al modem scollegando i telefoni a sinistra e le prese a destra. Giunzioni del cavo ben fatte sono OK - ma il cavo deve avere un unico percorso fino al modem/router.
Quindi il cavo che esce dalla presa VoIP del modem può collegare i due telefoni a sinistra, e quindi andare verso le due prese telefoniche di destra. Probabilmente dovrai far passare un nuovo cavo dai telefoni di sinistra fino alla scatola di derivazione e da lì ricollegare le prese di destra.
Oppure usi il nuovo cavo giuntandolo direttamente al cavo in entrata per collegare il modem (e scollegando i telefoni), e colleghi il vecchio impianto alla porta VoIP del modem, e forse è anche la soluzione più semplice.
