Lorenzo1635
Ho imparato una cosa nuova, non sapevo che si potesse fare
Creare una rete ethernet in casa
io non ho ben capito.
se hai già tirato i cavi vuol dire che hai già pensato PRIMA a come gestire le linee/prese, non di chiederlo a posteriori.
In teoria le varie prese/stanze convergono in un luogo dove sarà lo switch al quale sarà connesso il modem/router.
TheMarsican si faceva secoli fa per risparmiare, ma oggi non ha senso, specialmente per le velocità ottenibili
TheMarsican PS: un CAT7 va terminato in un connettore ARJ45/GG45 non in un normale RJ45 che già conosci.
Io ho preso dei connettori e connettori di rete cat.7 marca deleyCON.. sui connettori trovo questa scritta presa direttamente da un ecommer famoso:"Il connettore in metallo schermato garantisce un'alta qualità delle trasmissioni fino a 40 Gbit/s e 2000 MHz"
Invece su quelli di rete:" Larghezza banda 1000 mghz_trasmissikne fino a 10000 mgbs
Possono andare bene?
TheMarsican Oltretutto spero che tu abbia usato cavi NON schermati, altrimenti ti tocca mettere a terra la schermatura.
Mi sa che la tua speranza è rimasta vana... ho letto la guida che mi hai postato, grazie.. vedrò di creare una terra!... ma se non la creo che problemi può dare?
IomegaRed Possono andare bene?
Sinceramente non li conosco, @simonebortolin potrebbe darti qualche indicazione più specifica.
Teoricamente sul CAT7 ci vanno ARJ45/GG45.
IomegaRed vedrò di creare una terra!... ma se non la creo che problemi può dare?
La terra va fatta bene, altrimenti si perdono prestazioni.
Diciamo che prima di acquistare roba bisognerebbe leggersi almeno qualche guida per aiutarsi nella scelta dei materiali adatti.
Ad esempio un cavo da cablaggio strutturato deve anche rispettare delle norme per passare insieme a cavi percorsi da corrente, il rivestimento deve rispettare le norme antifumo, e sarebbe meglio che i cavi interni siano in CU e non CCA.
IomegaRed ma se non la creo che problemi può dare?
Lo standard attualmente de-facto per ethernet è CAT6A che permette di reggere fino a 10Gbps su 100m.
CAT6A usa i classici connettori RJ45 che trovi su tutti i dispositivi e i frutti e non necessita di schermo.
CAT7 nasce con l'idea di schermare i doppini e portare, quantomeno fino a 50m, a 40Gbps il datarate.
Siccome c'è uno schermo - che idealmente va messo in una massa comune - non vanno più bene i connettori RJ45 ma servono ARJ45/GG45 che prevedono l'isolamento.
Il problema principale è che di dispositivi che hanno connettori ARJ45/GG45 non ce ne sono (nè in ambito consumer nè in ambito entreprise dove si preferisce tirare la fibra e tagliare la testa al toro) e difficilmente mai ci saranno.
Quello che si fa con questi cavi quindi è ignorare la schermatura e usare i classici frutti RJ45 (altrimenti avresti un cavo inutile) con il risultato di star usando un CAT7 alle performance del 6A (con relativo sperpero di soldi).
TheMarsican La terra va fatta bene, altrimenti si perdono prestazioni.
Negozia a 10Gbps come i 6A
TheMarsican
I miei cavi hanno una linea dedicata non passano assieme alla corrente, del perché ho scelto i schermati perché leggevo che i cat 7 avevano bisogno di questa schermatura, ma sinceramente non ho letto di questa terra...
IomegaRed
Sono dei normali RJ45, avrai un CAT7 che va quanto un CAT6A.
Per il resto spero tu abbia capito che bisogna prima informarsi bene e poi comprare
Poi, per come organizzare la rete hai altre domande?
IomegaRed ma sinceramente non ho letto di questa terra...
Nei path panel, se nei hai uno, il pezzo di ferro dei connettori va a terra essendo collegato alla carcassa metallica del rack.
Comunque non preoccuparti, riuscirai a fare un buon lavoro anche con quei connettori; hai solo speso un' po' di soldi in più di quanto era necessario
TheMarsican
Caspita!!!! Allora mi organizzo..
Grazie sei stato gentilissimo ed esaustivo
No non ho altre domande.. gentilissimo!
TheMarsican Sinceramente non li conosco, @simonebortolin potrebbe darti qualche indicazione più specifica.
Delaycon sono buoni, ma sono cat6a
