Ciao a tutti, sono da poco passato dalla fibra Vodafone a quella Iliad, con Iliadbox 7.
Ho necessità di collegarmi da remoto via FTP al disco esterno collegato alla porta USB del router. L'Iliadbox 7 consente questo, ma ho problemi.
Con Filezilla, ricevo sempre questo errore (ovviamente collegandomi da remoto e con i parametri indicati dal router):
Status: Connecting to ip : porta...
Status: Connection established, waiting for welcome message...
Response: 220 Welcome to Freebox FTP Server.
Command: AUTH TLS
Response: 234 Proceed with negotiation.
Status: Initializing TLS...
Error: Received certificate chain could not be verified. Verification status is 65538.
Status: Connection attempt failed with "ECONNABORTED - Connection aborted".
Error: Could not connect to server
Con client italiano l'errore è questo:
Errore: La struttura del certificato ricevuto non può essere verificata. Stato verifica 65538.
Ho provato in vari modi ma non c'è verso di collegarmi.
Invece, usando WinSCP, al primo accesso mi chiede di installare il certificato e poi va tutto liscio.
Poco male direte voi, posso usare un client invece di un altro, ma il problema non è solo qui.
La mia comodità più grande sarebbe quella di accederci da smartphone Samsung, ma quando provo a collegarmi (uso l'app proprietaria Samsung Archivio), il collegamento va a buon fine, ma non mi scarica l'elenco dei file presenti nel FTP, quindi di fatto non va.
Usando altri client Android funzionicchia, ma ci sono sempre degli errori di mezzo che rendono fastidiosa la navigazione e poi non vorrei dover ricorrere ad app di terze parti.
Questo invece è il log di WinCSP, dove sembra comunque esserci un problema col certificato ma che evidentemente ignora:
< 2024-07-02 12:10:06.813 220 Welcome to Freebox FTP Server.
2024-07-02 12:10:06.813 AUTH TLS
< 2024-07-02 12:10:06.836 234 Proceed with negotiation.
. 2024-07-02 12:10:06.874 Verifying certificate for "" with fingerprint 82:8d:4a:17:72:0d:27:a1:27:1c:45:c0:82:dc:63:72:57:1e:2e:59:72:9f:40:77:1c:f8:98:a8:c4:18:22:fb and 20 failures
. 2024-07-02 12:10:06.874 Certificate for "" matches cached fingerprint and failures
. 2024-07-02 12:10:06.874 Using TLSv1.3, cipher TLSv1.3: TLS_AES_256_GCM_SHA384, 2048 bit RSA, TLS_AES_256_GCM_SHA384 TLSv1.3 Kx=any Au=any Enc=AESGCM(256) Mac=AEAD
. 2024-07-02 12:10:06.900 TLS connection established. Waiting for welcome message...
2024-07-02 12:10:06.901 USER iliadbox
< 2024-07-02 12:10:06.998 331 User name okay, need password.
2024-07-02 12:10:09.341 PASS ********
< 2024-07-02 12:10:09.364 230 User logged in, proceed.
2024-07-02 12:10:09.364 SYST
< 2024-07-02 12:10:09.387 215 UNIX Type: L8
2024-07-02 12:10:09.387 FEAT
< 2024-07-02 12:10:09.410 211-Extensions supported:
< 2024-07-02 12:10:09.410 UTF8
< 2024-07-02 12:10:09.410 EPRT
< 2024-07-02 12:10:09.410 EPSV
< 2024-07-02 12:10:09.410 REST STREAM
< 2024-07-02 12:10:09.410 SIZE
< 2024-07-02 12:10:09.410 CLNT
< 2024-07-02 12:10:09.410 AUTH TLS
< 2024-07-02 12:10:09.410 PBSZ
< 2024-07-02 12:10:09.410 PROT
< 2024-07-02 12:10:09.410 211 End
Idee?
Per Filezilla ho scoperto, grazie ad un suggerimento, che nella IB7 bisogna abilitare il dominio personalizzato con certificato. In questo modo mi collego con indirizzo mionome.iliadboxos.it:porta, FilaZilla mi chiede di installare il certificao e poi va.
Ma su Android continuo ad avere gli stessi problemi.
Idee su come risolvere?
Io accederei in FTP (non FTPs), ma solo dopo aver fatto accesso in VPN WireGuard (anche da Android). In questo modo, il servizio FTP non sarebbe esposto su Internet.
Che è poi ciò che già faccio con la mia iliadbox.
Grazie, non ci avevo pensato, in sti giorni provo 😉
edit: perfetto, così funziona e l'app permette anche di aggiungere il bottone nella barra di stato, comodissimo, così basta solo un tap in più.
Grazie 1000!
