fae mi sai dire un buon sistema mesh veloce almeno 2.5 reali e che prenda
Il tuo router EX820V supporta easy mesh, e il suo compagno ideale è questo.
Però, se ti aspetti di superare il gigabit in tutta la casa, be', devi necessariamente cablare questi satelliti.
Quando metti più nodi in serie connessi tramite wifi, la velocità nella migliore delle ipotesi si dimezza passando al nodo successivo. È un problema di tutti i sistemi wifi che usano bande condivise per il collegamento dei nodi e dei client, e si risolve solo con sistemi tri-band o col cavo.
L'unico sistema attorno ai 500 € che forse, e sottolineo il forse, può consentirti di superare il Gbps con due nodi connessi in wifi è l'Asus Zenwifi pro XT12, ma solo se le distanze non sono eccessive e certamente non con 3 pareti di mezzo.
Questo perché XT12 è tri-band e ha i 160 MHz su entrambe le bande a 5 GHz, che sono entrambe 4x4. Inoltre ha la doppia porta 2.5 Gb.
Tra l'altro, se non usi il telefono fisso puoi collegare uno dei due nodi (sono identici nella forma e nelle funzioni) come router principale al posto del TP-Link EX820V
