Buongiorno a tutti, da un anno ho installato un centralino virtuale con FreePBX su una numerazione TIM BUSINESS seguendo queste indicazioni, ed ha sempre funzionato tutto perfettamente. Recentemente ho chiesto l'attivazione di un numero aggiuntivo, e TIM mi ha fornito delle nuove credenziali SIP. La registrazione sullo stesso FreePBX avviene correttamente, le chiamate in entrata arrivano ma non c'è modo di far funzionare quelle in uscita. Abilitando il debug di pjsip, ho notato questo errore:
<--- Received SIP response (433 bytes) from UDP:5.97.52.39:5060 --->
SIP/2.0 500 CSCF Server Internal Error 020350306
La cosa strana è che dopo il fallimento della chiamata in uscita dalla numerazione aggiuntiva, per i 5 minuti successivi smettono di funzionare anche le chiamate in uscita dalla numerazione principale. Sapreste consigliarmi cosa provare per risolvere il problema?
Grazie!
4 giorni dopo
Per esasperazione ho chiesto l'intervento del supporto tecnico a pagamento di TIM, che si è accorto di un problema di configurazione dal loro lato. Dopo qualche ora il problema è stato sistemato, ed ora funziona tutto regolarmente.
