mariop Ciao a tutti, mi consigliate un UPS a cui collegare un FRITZ BOX ( possibilmente Amazon ) e che sia affidabile grazie mille
steff70 mariop Prima di consigliarti un prodotto o un altro... il router è in corrente continua, per cui è sprecato un UPS classico e tutte le sue conversioni. Esistono, per questo scopo, "ups" che alla fine sono semplicemente una batteria che alimenta il router e che a sua volta è tenuta in carica dalla rete. Costano molto meno di un UPS classico e vanno meglio per questo uso. Non per consigliarti un prodotto in particolare, ma per capire di che si tratta: https://www.amazon.it/Legrand-Bticino-Gruppo-Continuit%C3%A0-Italiana/dp/B08JZ3P26Q/ref=asc_df_B08JZ3P26Q/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=459223063834&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1038818339645343903&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008857&hvtargid=pla-977614760624&psc=1&mcid=9cb5fe2bd4b738b287a3bc478b82965a
rickybertz mariop dipende per quante ore lo vuoi tenere up. Io utilizzo un Atlantis OnePower 700 (non so se sia ancora in commercio onestamente ma l'ho pagato sugli 80€ un po' di anni fa) e mi tiene up il router + cordless per almeno 2h. Edit: qui c'è il 1000va https://www.amazon.it/dp/B0711LNKTY?ref=emc_s_m_5_i_atc
mariop steff70 ciao grazie per il suggerimento hai qualche prodotto in particolare che possa garantire qualche ora di autonomia? non 20/30 minuti lo swicth in assenza di corrente è automatico? oppure vi è qualche secondo vi "vuoto" tanto che il router si può riavviare?
steff70 mariop Non ho suggerimenti su un prodotto in particolare... prova a cercare quelli con la capacità maggiore e i feedback utente migliori... Se hai un minimo di dimestichezza col l'elettrotecnica, puoi farlo da solo. Ti serve una batteria grande a piacere, un caricabatteria adeguato e qualche connettore. non c'è alcun switch: gli UPS di fascia bassa devono fare lo switch, ma sono frazioni di secondo e l'utenza attaccata non se ne accorge. questi che suggerisco non fanno switch perchè il carico è SEMPRE alimentato dalla batteria, mentre la rete serve solo a caricare la batteria... come le batterie degli allarmi, per capirci Quanto assorbe il tuo router? Per il calcolo dell'autonomia, prendi ad esempio un UPS che dichiari di avere 2x 2200 mAh di batterie a 3.7 V significa che ha una capacità in Wh di 2x2200:1000x3.7 = 16 Wh se il tuo router assorbe, invento, 30W, allora 16 Wh : 30 W = 0.5 h circa 30 minuti per fare un esempio... poi chiaro che questa è la teoria, in pratica saranno 20 minuti... 25 massimo Se invece vuoi farlo da solo, accertati che il router funzioni a 12v. Compra una batteria tampone su Amazon tipo [https://www.amazon.it/FIAMM-Batteria-ricaricabile-cambio-Back-UPS/dp/B00F4A6FAU/ref=sxin_15_pa_sp_search_thematic_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&content-id=amzn1.sym.eeb8f3ff-04b9-4c4f-bbce-9a169c8b7dde%3Aamzn1.sym.eeb8f3ff-04b9-4c4f-bbce-9a169c8b7dde&crid=J1MUSHJRASFR&cv_ct_cx=batteria+12v&dib=eyJ2IjoiMSJ9.zqR3RjWLSahwB-6oWk-5pzvPb-3RVezYGYMmIU0IQoGLFbXFVr5zSXgayODOrADsKd2EZuiZtCl23_n1vHhrSw.2cBU9z2g52esjW9sQk3r34kbBbadqnQJ3LkvQDRvpvk&dib_tag=se&keywords=batteria+12v&pd_rd_i=B00F4A6FAU&pd_rd_r=4d2e3ee5-fbee-4d00-aeb9-0fc4869258f3&pd_rd_w=nQEPy&pd_rd_wg=T5sWb&pf_rd_p=eeb8f3ff-04b9-4c4f-bbce-9a169c8b7dde&pf_rd_r=3YJR28M5E8STZ0Z6EK5X&qid=1716558239&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=batteria+12v%2Caps%2C120&sr=1-3-606b9024-e7f3-4ea5-8e94-e09e6bc2f45f-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWM&psc=1](https://) Poi compra un caricatore semplice tipo [https://www.amazon.it/Etrogo-Caricabatteria-Protezioni-Intelligente-Conversione/dp/B0CNVSK2XN/ref=sr_1_49_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=33OE3BBWQSOWJ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.FKQjEmUC_xdXWfTaOTYlhL2jUILUlQZUX2M17laS2Ai31kzX8E0bThDCdbmOynfqgGn5ZvPsPfBADNnmRUoC15iVn6s0R0tHP5klRWKVt7c.s6q6SifKFTtFsqoxWCEt3DHBpxVIgO4OE0oF9oOWmXQ&dib_tag=se&keywords=caricabatteria+12v&qid=1716558100&sprefix=caricabatteria+12v%2Caps%2C123&sr=8-49-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGZfbmV4dA&psc=1](https://) collega router, caricabatteria e batteria tutto in parallelo e via
Juza mariop per "qualche ora" di autonomia lascia perdere questi e vai su un normale ups da pc da 1500va in su . Spesa abbondantemente sopra alle 200. Marche solite. Atlantisland serie hp buon rapporto prezzo prestazioni (a mio parere), eaton e apc a salire.
