Buongiorno a tutti, da qualche settimana ormai ho delle microdisconnessioni sul mio IliadBox (che non risultano dalla cronologia e per cui Iliad dice che non ci sono problemi), quindi vorrei provare a tornare al mio vecchio FritzBox 7590 con cui non ho mai avuto problemi.
L'ideale sarebbe delegare al FritzBox la gestione del DHCP, lasciando l'IliadBox a gestire il wifi (sfruttando quindi il Wifi 6) e le porte ethernet (sfruttando la porta 2.5Gb/s), ma non saprei come fare: ho provato l'altro giorno a collegarli ma, nonostante dal FritzBox (in modalità router) risultasse tutto ok e tutto connesso, in realtà non c'era connettività nè via ethernet nè via wifi del Fritz. Avete suggerimenti?
    [cancellato]
    Semplicemente non puoi.
    L'unica cosa che puoi fare è mettere la IliadBox in modalità "ONT" e poi il Fritz in cascata WAN-WAN.
    Utilizzare un router diverso con Iliad è una storia particolare, dovuta al fatto che viene utilizzato IPIP6 sulla falsa riga di MAP-E come protocollo NAT e questo protocollo è supportato solo da alcuni router più sofisticati di un semplice Fritz.
      TheMarsican ma mettendo in cascata l'iliad box in wan-wan (oltre a perdere il wifi, e okay) perdo anche le tre porte a 1Gbit/s?
      Inoltre, vedendo sul forum, mi pare di capire che la combo IliadBox in ONT + Fritz in cascata sia un po' un terno al lotto e non sia proprio plug&play, sbaglio?
        [cancellato] ma mettendo in cascata l'iliad box in wan-wan (oltre a perdere il wifi, e okay) perdo anche le tre porte a 1Gbit/s?
        Perdi qualsiasi funzionalità della IliadBox.
        La IliadBox funzionerà solo e soltanto come ONT.
        Tutto il resto lo farà il Fritzbox.
        [cancellato] Inoltre, vedendo sul forum, mi pare di capire che la combo IliadBox in ONT + Fritz in cascata sia un po' un terno al lotto e non sia proprio plug&play, sbaglio?
        Bhe, bisogna settare tutto al meglio e se non sai farlo allora meglio lasciar perdere.
        Sinceramente non vedo l'utilità della cosa comunque, la IliadBox a livello di settaggi è abbastanza completa e superiore al tuo Fritz (a mio modo di vedere).
        Se hai necessità di più porte LAN ti basta acquistare uno switch da 4/8/16 porte Gigabit unmanaged e via.
        Con Iliad comunque è così, l'utilizzo di un router tuo è complesso, impossible se vuoi eliminare totalmente la Iliadbox.
          TheMarsican
          TheMarsican Sinceramente non vedo l'utilità della cosa comunque, la IliadBox a livello di settaggi è abbastanza completa e superiore al tuo Fritz (a mio modo di vedere).
          Diciamo che era più come test che altro, avendo continui problemi di disconnessioni vorrei capire se la colpa sia dell'IliadBox o meno, essendo l'unica cosa cambiata rispetto a prima
            [cancellato]
            Guarda il registro eventi della IliadBox e vedi se sono disconnessioni "della linea" oppure no.
            Se non c'è nessun tipo di evento strano registrato allora quello che vedi potrebbe essere collegato all'altro thread che hai aperto e l'assegnazione di IP statici fatta male.
            Aggiungo che comunque devi ottenere l'IPv4 fullstack per poter usare il fritz in cascata
