ho una immergas zeus superior 32kw
mi da errore 03 (ventilatore), ho verificato il funzionamento ed il ventilatore va.
inizialmente pensavo fosse la canna fumaria bloccata, dato che staccando il tubo dei fumi l'errore andava via e la caldaia partiva. ho controllato la canna fumaria dalla parte del tetto (c'è anche una grata quindi dubito sia bloccata) sia estraendo il tubo che va dalla caldaia alla canna fumaria, e non è ostruito.
pensavo che magari può essere ostruito a metà, la cosa che invece mi fa pensare che il problema è del pressostato è il fatto che re-installando il tubo che va alla canna fumaria, e invece rimuovendo quello dell'aspirazione, la caldaia va, però il tubo dell'aspirazione non è bloccato in alcun modo! ma se lo re-installo torna a dare errore 03...
è da qualche giorno che l'ho rimosso e al momento la caldaia sta pescando aria dall'interno e funziona correttamente.
è possibile che il pressostato dei fumi sia guasto e pensa che c'è un problema alla ventola/evacuazione dei fumi quando in realtà non c'è? il pressostato dei fumi è quello collocato a sinistra del boiler in basso?
c'è qualcosa che posso fare per verificare se è in qualche modo sporco/ostruito e verificare se funziona correttamente? o devo ordinarne uno nuovo e vedere se risolvo il problema?
